中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
[求助] 发动机转速信号怎么取?
发动机转速信号怎么取?
发动机没转速信号,液晶仪表要求是有的.可否从曲轴齿轮处,加个传感器,获取转速信号.本人是新手希望能得到高手帮助.: [4 ^, Q# M; G9 C3 ]% r
( s0 L2 i5 v  @* Y( S4 e% Q/ x' Z  c[ 本帖最后由 zongke 于 12-8-2008 07:32 编辑 ]
TOP
可以采用发动机的转速型号,分一个型号给液晶显示
TOP
我用过从发动机的发电机皮带轮中取信号,还是比较稳定的,安装也比较方便,如果你是用来测试发动机转速的可以考虑这个方案,从发动机曲轴处取信号安装比较麻烦。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 12-8-2008 19:23
TOP
还可以从缸线上取,有2种可能" Q+ o+ R9 i2 Q" P# O
, Z3 P  A: [+ ^# w* d5 v
普通的往复式活塞发动机,一般取某一个缸的点火脉冲信号,因为往复式活塞发动机是点火1次曲轴转2圈,用测出来的脉冲信号乘以2就知道发动机转速了!
1 k3 i+ T( t6 N( O; B$ S还有一种是转子发动机,如马自达RX-7,他的点火原理是点火1次发动机转1圈!
- _7 h  x: r- Z  b这些都是取决与发动机的设计不同
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 4-9-2008 19:26
TOP
取发动机转速信号,有多种方法:如曲轴前后端、凸轮轴前后端、发电机皮带轮、高压油泵转轴处等;用的较多的还是飞轮处,此处扭转振动相对较小,信号比较稳定。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 4-9-2008 19:26
TOP
如果你的发动机的电机上有W端子的话也可以从那里取信号,但是你要先知道发电机与发动机曲轴的速比。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 4-9-2008 19:27
TOP
已经有好多种这样的传感器呀,而且技术都比较成熟,一汽大众EA113发动机上的是磁脉冲式曲轴位置传感器,同时能输出曲轴位置和转速信号,除此之外还有光电式和霍尔效应式,他们分别安装在发动机的不同位置,如五楼所说的。
TOP
谢谢大家
我已经解决了,我是在传动轴上取的信号,磁钢装在传动轴上.在相应的位置装个传感器.
TOP
发表错了,以上是速度信号,转速信号我的从变速箱取的.
TOP
可以在发动机的输出轴上装个齿轮,利用磁电式转速传感器来测发动机的实际转速。
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】 28-9-2008 20:52
TOP
我所知道的:1.磁电式传感器,就是在飞轮或者扭转减振器上粘上个小磁铁,然后通过一个可以感应磁场的一传感器接出信号
2 x5 U) e  H3 |; a) }2 H& U2 Q' y           2汽油机还可以通过监测分电器点火次数检测!
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 28-9-2008 20:51
TOP
1、线包式传感器,一个线包(阻值可以调整)和一个永久磁铁组成,不需要输入电压,随着齿轮的转动,输出正弦波信号;
+ N( _8 x3 o* j  |2 y1 S  O& g2、霍尔式转速传感器,一个霍尔元件和一个永久磁铁加上处理电路,输出方波信号,需要5伏的输入电压。
$ Z* V" Q: J$ M2 p; X可以根据需要选用
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 28-9-2008 23:23
TOP
我们学校做得试验是在飞轮前端安装一个电磁感应式传感器,但是听说不同发动机安装的位置都不同。我只知道这些,还有请高手指导。
本帖最近评分记录
  • 清雅轩 积分 +4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】 5-10-2008 21:25
TOP
从曲轴位置传感器的接头处引出正负极就能测了
TOP
发新话题
