  • 1710查看
捷达轿车气囊警报灯不灭 的故障排除
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 11-8-2008 16:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:由于交通事故,导致转向盘气囊被引爆。在更换转向盘气囊、螺旋弹簧及气囊控制单元并清除故障码后,打开点火开关,安全气囊控制单元(图)进行系统自检后气囊警告灯不熄灭,说明安全气囊系统存在故障。
        检查分析:连接故障诊断仪V.A.G1551查询故障码为:00588——安全气囊引爆器N95电阻太大。由于转向盘气囊、螺旋弹簧及控制单元都是新件,暂且不怀疑有故障。那么线束没有更换,故障点很有可能出在线束或插头上,所以我们决定对插头和线束进行检查。当拔开控制单元插头,发现线束插头上有一些胶质物附着,控制单元插座上也有透明胶质物附着,看来问题就应该在于此。
        故障排除:在将插头上的胶质物清理干净并清除故障码后,打开点火开关,控制单元进行自检后警告灯熄灭,故障排除。
    发表于 20-9-2008 01:02:30 | 显示全部楼层
    很常见的  不错
    是要注意了
    发表于 20-9-2008 14:05:18 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    就是,由于捷达的气囊电脑在中央风道最下方,很容易出现以上的现象
    GMT+8, 27-4-2026 09:57 , Processed in 0.478121 second(s), 37 queries .
