  • 13213查看
  • 11回复
摩托车排气管温度一般能达到多少啊 ??
发表于 14-8-2008 17:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车排气管温度,要看在什么部位,路的好坏,你骑行的档位,前面细管的温度高,越接近发动机越高,约在300度,脚起动处在150度越粗的地方,温度越低,后面的在80度,如果骑山路,接近发动机的地方,特别是用1,2档,转速达到5500转时,靠近发动机排气管发红时,那温度就是800度了,脚起动的地方温度至少有300度,一定要小心哦,别炀前着腿了啊.
发表于 3-2-2009 19:13:31 | 显示全部楼层
终于知道排气管的温度了谢谢
发表于 16-2-2009 22:44:52 | 显示全部楼层
800度,这么恐怖!
发表于 28-9-2009 10:59:14 | 显示全部楼层
有800度,这么恐怖!
发表于 3-10-2009 22:03:28 | 显示全部楼层
晚上把排气管卸掉发动机喷出的就是火苗
    发表于 9-10-2009 10:23:29 | 显示全部楼层
    确实有这么高的温度,我们做试验时测量过的
    发表于 30-12-2009 19:52:06 | 显示全部楼层
    要是能把排出去的那些热再利用回来就好了,比如冬天暖车!
    发表于 27-1-2010 21:15:55 | 显示全部楼层
    700左右可能性大些
    发表于 16-2-2010 14:30:24 | 显示全部楼层
    终于找到排气温度了
    发表于 26-8-2010 22:56:40 | 显示全部楼层
    摩托车的排气温度设计是不超过780度,正常使用温度在400-700度之间
    发表于 14-9-2010 16:53:27 | 显示全部楼层
    一般不会有这么高,除非特殊试验调高温度,最高我见过1300多度。当然这是异常情况
    高速,正常一般在600-680之间
    发表于 16-9-2010 22:45:12 | 显示全部楼层
    被烫伤过
    GMT+8, 12-1-2026 15:52 , Processed in 0.321875 second(s), 43 queries .
