  • 5799查看
  • 7回复
求助--请问这行业OEM对CPK的要求是多少?
发表于 15-8-2008 11:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司的产品开发评估表上看到:产品制造之CPK值是否能符合OEM的要求?
我们是做汽配的,请问这行业OEM对CPK的要求是多少?还是每个行业都差不多啊?
CPK的最简单的方法怎么算?说的直白点啊
谢谢!
发表于 12-3-2009 16:40:26 | 显示全部楼层
一般要求,CPK大于等于1.33.
如果不全完全达到,至少关键工序要达到。
个别企业要求1.4.或者更高。
发表于 28-3-2009 23:25:03 | 显示全部楼层
这个行业?如果是轿车,如果是类似GM这样的整车厂,他们的要求至少是1.33以上。如果是一汽解放,他们也号称1.33以上,但他们自己也做不到,你的明白?
发表于 14-4-2009 16:01:53 | 显示全部楼层
要求1.33
基本都是要求1.33,实际是一个废品率和调整率的综合参数。
计算很简单,abs(上(下)公差-平均值)min/3s
发表于 19-4-2009 11:15:00 | 显示全部楼层
要求是1.33,对特殊特性评价,很难保证,但生产认证时需要保证。
批产后认证做该项研究的太难
发表于 7-9-2009 19:20:31 | 显示全部楼层
Cpk
Cpk≥1.33,但Ppk≥1.67,在给主机厂供货的前期开发时,在提交PPAP时,需要的一项工作就是初始过程能力研究,主要就是研究Ppk≥1.67,这个需要达到的。
关于这个的算法,要是按照公式计算的话很复杂的,现在有好多的软件可以使用,只要将数据输入进去就可以直接得出结果的。
能力指数-Cpk
            Cpk=min(上线-平均值)/3S,(平均值-下限值)/3S)
Cpk是这样一个指数,它考虑到样本平均值与规范限的关系。
以上的内容共参考,详细的计算过程可以参考相关的书籍。
发表于 21-9-2009 15:14:54 | 显示全部楼层
GM要求>1.67   在>1.33时需要提交改善对策 持续改善 直到达到为止
发表于 24-9-2009 15:42:23 | 显示全部楼层
特殊特性要求CPK大于等于1.67是目前很多主机厂的要求
小于1.33的基本上不能接受。
GMT+8, 14-6-2026 19:22 , Processed in 0.717695 second(s), 47 queries .
