  • 2859查看
  • 11回复
请问一个关于油门踏板的问题
发表于 16-8-2008 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于脚贱,车未启动猛踩了一脚油门,结果油门就没办法弹回来了,没有任何阻力了,但是可以提起来,轨迹正常,我想问一下是不是油门线断了?
再请问一下修这个麻烦吗?贵不贵?
吃一堑长一智,经过这次以后知道了油门不敢乱踩……
发表于 16-8-2008 20:30:32 | 显示全部楼层
是电子油门还是拉索式的油门,一般油门不会断,最多拉长。可能是油门踏板机构的弹簧坏了,换一根就行了,价格很难说,看你是什么车
发表于 17-8-2008 19:46:13 | 显示全部楼层
你要说清你的是什么车子呀,
发表于 2-9-2008 14:16:36 | 显示全部楼层
查看一下踏板回位弹簧
发表于 2-9-2008 17:42:11 | 显示全部楼层
有可能是掉拉线出来了或弹簧坏了
发表于 2-9-2008 19:04:43 | 显示全部楼层
恩,你的这个问题应该是回位弹簧断了,导致油门踏板无法回位,(楼上说的拉线掉出来应该不可能,就算掉出来,踏板还是可以回位的啊,只是那时便没有油门而已哈)当然也不排除是弹簧脱落的可能。你好好检查下油门踏板下面。
发表于 3-9-2008 22:21:07 | 显示全部楼层
你可会修车呀!
这么简单的问题也问!
还好有人给你回复!
发表于 4-9-2008 13:06:12 | 显示全部楼层
不懂就问嘛,没有关系的
发表于 20-4-2011 19:55:15 | 显示全部楼层
回位弹簧断了,或者是油门踏板的部件损坏了。
发表于 20-4-2011 21:27:08 | 显示全部楼层
楼上都是正解啊!
发表于 22-4-2011 03:30:17 | 显示全部楼层
电子油门还是机械油门,机械的和电子的都应该是回位弹簧损坏,但是,要是电子的话,不主动回位,估计转速应该超高,估计你的是机械油门
发表于 22-4-2011 16:34:12 | 显示全部楼层
如果是电子油门的话,可能是电阻烧掉了
GMT+8, 3-5-2026 12:16 , Processed in 0.541711 second(s), 46 queries .
