  • 2551查看
[转向] 转弯半径问题求解
发表于 17-8-2008 10:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看约尔森。赖姆帕尔的汽车底盘基础,中间讲到转向设计时前内外转向轮的转角可以一样。这样的优点是可以使转弯半径减少,外侧转向轮所承受的侧向力增大。
问题: 在转同一个车道弯时,转弯半径一样,速度一样,离心力就一样,外侧车轮的侧向力应该一样,那为什么上面说会增大呢?就算增大,这为什么就是优点了呢?
发表于 17-8-2008 13:56:57 | 显示全部楼层
楼主,首先说明一点,当具有阿可曼转角时(理论上),内外轮的转弯半径是不一样的,根据约尔森。赖姆帕尔的汽车底盘基础,最小转弯半径是这样计算的:以内轮为基准,当外轮具有阿克曼角时的转弯半径,再加上(外轮最大转角减去此时的阿克曼角再乘以0.1),即得到最小转弯半径。至于外轮侧向力增大,会产生不足转向,这当然是优点。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
GMT+8, 20-5-2026 05:11 , Processed in 0.342700 second(s), 34 queries .
