  • 3759查看
摩托发动机油尺刚刚打开。就有气跑
    发表于 17-8-2008 11:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新摩托车开了49公里,想看看还有多少机油.发动机油尺刚刚打开。就有气的声音,就扭紧了,到现在还不知道买的时候有没有给我加机油呢~有气的声音的,正常吗?如不正常?那应该怎么弄?
    发表于 11-10-2008 16:03:01 | 显示全部楼层
    你打开机油尺的时候,发动机是否运转着的?
    如果发动机运转着,这个现象就正常;
    如果发动机已经熄火,这个现象就不正常;如果不正常,这种情况多半是由于曲轴箱通风系统被堵塞了
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 2-11-2008 16:37:15 | 显示全部楼层
    要检查通气管,一般的情况下是新车没有安装好,通气管被压住引起的,尽快去检查一下。
    发表于 27-7-2012 20:41:11 | 显示全部楼层
    学习了,很好的贴子
    发表于 25-8-2012 19:07:02 | 显示全部楼层
    很好的帖子  学习了
    发表于 6-10-2012 10:55:51 | 显示全部楼层
    发动机下方有一根比较粗的软管检查一下。
    发表于 7-10-2012 02:54:31 | 显示全部楼层
    不懂,来学习!
    GMT+8, 27-4-2026 04:16 , Processed in 0.542032 second(s), 40 queries .
