  • 6613查看
  • 9回复
[设计匹配] 为什么铝合金缸盖的导热性好,有利于提高压缩比呢?
发表于 18-8-2008 12:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 19-8-2008 08:34:32 | 显示全部楼层
提高压缩比,可增加爆发压力,自然可以增加发动机功率,当然燃烧温度相应的上升,因此需要散热好的缸体,缸盖。铝合金的散热好,因此自然可增加压缩比
发表于 27-8-2008 16:41:00 | 显示全部楼层
1.铝合金的散热性能好,可以更好的散热
2.增加压缩比可以提高热效率,燃油经济性会有所提高(这就是柴油机比汽油机省油的根本原因),会释放更多的热量
发表于 28-8-2008 14:25:40 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
发动机的压缩比主要受到发动机爆燃的限制,如果材料的导热性好,可以适当的降低发动机的热负荷,这样就可以减小爆燃的可能性。适当的提高压缩比可以提发动机的热效率,但并非压缩比越大越好。个人理解,供参考。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-9-2008 21:10:48 | 显示全部楼层
这一点的话你可以去查一下材料的一些力学性能,本人所知道的的铸铝缸盖采用的是SiMg合金及SiCu合金,这两种材料的力学性能也不一样,楼主可以自己去查找验证一下.就会明白你的 问题了
发表于 19-9-2008 00:09:10 | 显示全部楼层
我觉得这不是提高压缩比,压缩比=汽缸总容积/燃烧室容积,用铝作材料不能提高压缩比,用铝做材料导热性好,是为了降低T2温度,根据热机的卡诺循环定理,效率=1-T2/T1,用铝的导热性好来降低温度提高发动机的效率。提高压缩比一般采用把活塞头做成凹的,提高压缩比,可增加爆发压力,同时也提高了温度,也就是增加了T1,所以也就提高了效率。个人理解,供参考!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 17-11-2010 09:47:11 | 显示全部楼层
导热性好增加热效率嘛
发表于 10-1-2011 17:41:16 | 显示全部楼层
支持六楼的,你这个问题好像关系不是很大,铝缸盖散热好应该主要影响的是提高散热,进而提高发动机的热效率,并不是为了单纯增大压缩比,你误导大家了
发表于 12-1-2011 15:24:01 | 显示全部楼层
其实大家的意见可能是说增加空燃比,这听上去也不怎么对。。。。
大家的意思是铝的导热好,燃烧室压缩的空气就可以保证更多的氧原子,空气量(密度)就越充分,相似于增压中冷的效果。
发表于 15-1-2011 14:43:30 | 显示全部楼层
同意4楼观点,使用铝缸盖主要是为了导热性,可以减轻缸盖的热负荷!
GMT+8, 18-4-2026 02:24 , Processed in 0.303609 second(s), 43 queries .
