  • 28878查看
  • 29回复
[讨论] 知道了轮胎型号,轮胎的滚动半径怎么求?
发表于 18-8-2008 13:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看到一个公式 r滚=Fd/2PI,式中F的取值是子午线3.05,斜交为2.99,那式中的PI是个什么东东(据说是什么欧洲推荐的算法,搞不清楚是真是假)
另外我们部门有人告诉我直接拿理论半径乘一个0.95,好象是经验系数吧
还望各位大虾不吝赐教
在这里先谢过了!!
发表于 18-8-2008 19:02:13 | 显示全部楼层
以R 17 指的是子午线轮胎为例,
轮毂直径17英寸。
所以轮胎的滚动半径是17英寸+轮胎高(轮胎宽235*0.65的扁平率),再除以2
滚动半径29.23cm
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-8-2008 21:10:07 | 显示全部楼层
原帖由 120575524 于 19-8-2008 11:02 发表
以R 17 指的是子午线轮胎为例,
轮毂直径17英寸。
滚动半径29.23cm
您这样算的是不是静载荷半径?
发表于 21-8-2008 21:14:24 | 显示全部楼层
原帖由 stman 于 19-8-2008 05:23 发表
还望 ...
甲:r滚=Fd/2PI
乙:理论半径乘一个0.95
甲乙差不多的。pi=3.1415926,
F=3.05时,r滚=Fd/2PI=3.05*d/2/3.1415926=0.97d/2=0.97r
F=2.99时,r滚=Fd/2PI=2.99*d/2/3.1415926=0.95d/2=0.95r
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 25-8-2008 17:39:01 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
按照 120575524 的算法,出来也不是 静载荷半径,
应该是自由半径,就是平放时候的半径。
按照定义,滚动半径是车轮中心行驶距离L和车轮转数N的函数,
即   r_滚= L/(2*3.14N)。
不同速度、载荷条件下,滚动半径应该都有差异。
前面几个朋友所给的是一个估算方法。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 31-8-2008 02:43:31 | 显示全部楼层
GB 2978上有车轮的滚动半径这一项,作为先期的计算是够用的.
再具体则需向厂家要了.
发表于 16-9-2008 11:14:41 | 显示全部楼层
在整车道路试验中有轮胎滚动半径的测量试验,是以轮胎滚过100米其转动的圈数计算得出轮胎的滚动半径;
liu + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 16-9-2008 14:34:06 | 显示全部楼层
根据型号查轮胎标准GB2987
发表于 16-9-2008 22:26:56 | 显示全部楼层
建议还是查轮胎的标准比较准,轮胎的型号有了后,可以从轮胎标准上查到轮胎的自由半径、静力半么、滚动半径等相关参数。
tx + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 8-10-2008 21:44:28 | 显示全部楼层
觉得还是7楼说的比较好。
发表于 24-10-2008 22:31:58 | 显示全部楼层
这种算法同国标的算法是不一样的,在静力半径和滚动半径之间,在80年代的书里面就有了,不是新的公式
发表于 12-11-2008 22:59:02 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
支持4搂的计算方法,同时总结一下:
办法主要有两个:
1.轮胎厂家提供负荷下静半径及滚动不经;
2.厂家若不能提供,则通常按照公式推导出
子午胎Rr=0.971R\斜交胎Rr=0.952R\无内胎Rr=0.964R(R=表中的新胎充气后外半径)
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-4-2009 09:56:02 | 显示全部楼层
意外找到这个一直想找却没找到的计算公式,感谢各位O(∩_∩)O
发表于 16-12-2009 20:11:37 | 显示全部楼层
GB 2978是轿车的,GB 2977是商用车,但没有轮胎滚动半径
发表于 12-4-2010 17:35:20 | 显示全部楼层
找到了我想要的计算方法,谢了!
GMT+8, 11-4-2026 07:27 , Processed in 1.101950 second(s), 55 queries .
