  • 4189查看
[设计匹配] 离合器零件结构选型和设计计算
发表于 18-8-2008 13:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1从动盘
设计从动盘时应注意满足以下三个方面的要求:
1)为减少变速器换挡时齿轮间的冲击,从动盘的转动惯量应尽可能小。
2)为保证汽车起步平稳,从动盘在轴向应有弹性。
3)为避免传动系扭转共振和缓和冲击载荷,从动盘上应有扭转减振器。
其主要包含从动片,从动盘毂和摩擦片等零件的结构选型和设计。
(一)从动片
A结构形式常有三种典型形式:整体式、分开式和组合式弹性从动片。
B材料选择
从动片材料与所用 结构形式有关,不带波形弹簧片的从动片一般用高碳钢或弹簧刚片冲压而成,经热处理后达到硬度要求。
采用波形弹簧片时,从动片用低碳钢,波形片用弹簧钢。
C从动片基本尺寸
从动片直径对照摩擦片尺寸确定。为减小从动盘转动惯量,从动片一般较薄,通常为1.3—2mm厚钢板冲压而成,从动片的外沿部分厚度在0.65—1.0mm之间。
(二)从动毂
花键毂装在变速器第一轴前端,是离合器承受载荷最大的零件。目前,常采用齿侧定心的矩形花键,花键之间为动配合。
花键毂一般采用锻钢,表面和心部硬度为26—32HRC。
花键毂轴向长度不宜过小,一般取1.0—1.4倍花键轴直径。
从动片直径对照摩擦片尺寸确定。
从动盘外径D=240mm,由:
花键外径D’=35mm
花键内径d’=28mm
齿厚b=4mm
花键齿数n=10
有效长度l=35mm
花键侧面压力P=4Temax/(D’+d’)Z=11.24 N
花键强度校核:σ =P/nhl
式中h=(D’—d’)/2=3.5mm
从而σ =9.12Mpa<20Mpa
故满足条件。
(三)摩擦片
石棉摩擦片的摩擦系数大约为0.3左右。
摩擦片和从动盘间有两种固解方法:铆接法和粘接法。
铆接法的优点是可*及磨损后换装摩擦片很方便。粘接法可以增加摩擦片的摩擦面积,而且摩擦片厚度的利用也较好。此外,它还具有较高的抗离心力和切向力能力。但缺点是无法在从动片上安装波形弹簧片,而且修理时换装摩擦片也比较麻烦。故用铆接法。
2压盘设计
压盘的设计包括传力方式的选择及其几何尺寸的确定两个方面。
A 压盘传力方式选择
压盘是离合器的主动部分,在传递发动机扭矩时,它和飞轮一起带动从动盘转动,所以它必须和飞轮连接在一起,但这种变化应允许压盘在离合器分离过程中能自由的作轴向移动,常用的连接方式有以下几种:凸台式、键式、销式和传动片式。
压盘的结构除与传力方式有关外,还与压紧方式和分离方式有关。
B 压盘几何尺寸确定
确定了摩擦片内外径,与摩擦片相接合的压盘的内外径也就确定下来了。因此压盘几何尺寸归结为确定它的厚度。
压盘厚度确定主要依据以下两点:
1)压盘应该具有足够的质量,以吸收结合时摩擦产生的热量。
2)压盘应具有足够大的强度,以保证受热时不变形。
压盘厚度一般不小于15mm。
设计压盘时,在初步确定压盘厚度后,应校核离合器接合一次时的温什,它不应超过8—10度。若温什过高,可适当增加压盘的厚度。
校核τ0,由公式τ0=rL/427cG 获得。
JM =0.0455-0.0367+0.0278=0.0366
由J =G r /g i i 知:JB1=0.158kg m s
JB2=2.26kg m s
滑磨功
从而L =5909.9kg m
L =9152.1kg m
由于L <L ,故选L
取h=50mm
压盘质量G =ρA h=7800×0.05×106×π(D —d )/4
从而τ0=9.06
C 压盘及传动片的材料
压盘通常采用灰铸铁,即HT200,HT250,HT300,也有少量合金压铸铁。硬度为HB170—227。
传力片常采用中碳钢,硬度为HRC55—62,渗碳处理。
D 传力片的强度校核
对传动片要进行拉应力校核。
3 膜片弹簧设计
膜片弹簧是由弹簧钢板冲压而成。其设计思想是先初选一组基本几何参数,然后再进行结构设计,最后作应力校核。
(一) 膜片弹簧计算基本公式
1、 压紧力P 和膜片弹簧大端λ 变形的关系
其中: Kg/ ,
2、 当膜片弹簧小端分离轴承处作用有外加载荷时,则大端变形 与 关系如下:
由MATLAB编程得:
(二)膜片弹簧基本参数选择
1、 H/h比值选择
设计膜片弹簧时,要利用其非特性弹性变形规律,以获得最佳使用性能。汽车用膜片弹簧H/h一般在1.6-2.2之间,板厚h在2-4之间。
2、 膜片弹簧工作点位置选择
基本思想:先画出 -- 特性曲线,利用该特性曲线合理选择工作点的位置。
在保证膜片弹簧有足够的压紧力 ,此时,大端变形量 应按下式选择:
=(0.65-0.8)H
3、 R及R/r的确定
比值R/r的关系到碟形材料的利用。通常取R/r〈1.5mm,一般在1.25左右。膜片弹簧大端半径R应满足结构上的要求而和摩擦片的尺寸相适应:大于摩擦片半径d/2。近于摩擦片外半径D/2。此外,当H,h及H/h不变时,增加R将有利于降低膜片应力。
4 膜片弹簧起始圆锥底角α
α=H/(R-r),汽车膜片弹簧起始圆锥底角α约在10 左右。
5 膜片弹簧小端半径 及分离轴承作用半径
r 主要由结构决定,其最小值应大于变速器第一轴花键外径以便安装。分离轴承作用半径应大于r 。
6 爪数目n和切槽宽度 、 及半径r
汽车膜片离合器分离爪数目n>12,一般为18左右,切槽宽度 半径r 与 有关,一般说,r-r > .
7 支承环平均半径e和膜片弹簧与压盘的接触半径L
e和L大小将影响膜片弹簧的刚度,一般来说,e应尽量接近于r而略大于r,L应接近于R而略小于R。
(三)膜片弹簧及工艺
膜片弹簧材料多为60Si2MnA硅锰钢,许用应力[]1500-1700Mpa。汽车离合器膜片弹簧尺寸要求严格,弹簧自由高度、原始锥角、内径、外径、板厚及表面状态等均要严格控制,载荷公差控制在8%以内;热处理:淬火、回火,回火后硬度为HRC44-50。
    发表于 27-9-2009 09:26:29 | 显示全部楼层
    多谢stman的资料,学习一下离合器理论知识。
    发表于 30-9-2009 09:27:58 | 显示全部楼层
    这应该是毕业设计的一部分吧??楼主发个全的啊
    发表于 20-2-2010 12:32:02 | 显示全部楼层
    不能理解斑竹,
    您的资料是哪个年代的,摩擦材还在用石棉作?要死人的!!
    发表于 5-6-2010 14:40:30 | 显示全部楼层
    摩擦片早就不用石棉的了,楼主不要误导别人
    GMT+8, 2-4-2026 07:09 , Processed in 0.438351 second(s), 40 queries .
