  • 3258查看
EGR技术探讨
发表于 21-8-2008 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
 EGR技术,即废气再循环技术(Exhaust Gas Recycle)是针对有害气体(NOx)设置的排气净化装置。它将一部分排气循进气管与新鲜空气混合后进入汽缸燃烧,以增加混合气的热容量,降低燃烧时的最高温度,抑制NOx的生成。EGR发动机控制电脑即ECU根据发动机的转速、负荷(节气门开度)、温度、进气流量、排气温度控制电磁阀适时地打开,进气管真空度经电磁阀进入EGR阀真空膜室,膜片拉杆将EGR阀门打开,排气中的少部分废气经EGR阀进入进气系统,与混合气混合后进入气缸参与燃烧。少部分废气进入气缸参与混合气的燃烧,降低了燃烧时气缸中的温度,因NOx是在高温富氧的条件下生成的,故抑制了NOx的生成,从而降低了废气中的NOx的含量。但是,过度的废气参与再循环,将会影响混合气的着火、性能,从而影响发动机的动力性,特别是在发动机怠速、低速、小负荷及冷机时,再循环的废气会明显地影响发动机性能。所以,当发动机在怠速、低速、小负荷及冷机时,ECU控制废气不参与再循环,避免发动机性能受到影响;当发动机超过一定的转速、负荷及达到一定的温度时,ECU控制少部分废气参与再循环,而且,参与再循环的废气量根据发动机转速、负荷、温度及废气温度的不同而不同,以达到废气中的NOx最低。以斯堪尼亚重卡柴油机为例,配置了EGR和涡轮气体混合装置,将符合质量要求的废气返回到发动机中,使NOx降低了30%,碳油微粒降低了80%,从而达到了欧Ⅳ标准。
这其中有几句话不是很理解:它将一部分排气循进气管与新鲜空气混合后进入汽缸燃烧,以增加混合气的热容量,降低燃烧时的最高温度,抑制NOx的生成。,为什么增加了混合气的热容量可以降低燃烧时的最高温度??
发表于 21-8-2008 12:32:52 | 显示全部楼层
首先你知道热容的概念吧,就是说铁的热容比较小,升高一度需要的热量比较少,这就是为什么铁升温很快,而水的热容(也叫比热)比较大,这就是为什么水升温的速度比铁慢,因为他升高一度需要的热量更多。
在发动机排出的废气中,二氧化碳的含量要比进气中的二氧化碳含量多,而二氧化碳的比热比扬起大,这样就提高了近期的比热,也就是说需要吸收更多的热量才能升高到原来的温度,或者说热量不变的情况下,所升高的温度就降低了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 24-8-2008 09:09:54 | 显示全部楼层
楼上解释的真好
令人恍然大悟
发表于 3-11-2008 13:59:37 | 显示全部楼层
NOx的产生主要是高温、富氧、以及处在上面条件下的燃烧持续时间,降低NOx就是要从以上三个方面来解决,采用EGR一方面降低了燃烧温度,另一方面降低了氧浓度,所以起到降低NOx的作用。
发表于 21-5-2009 09:23:16 | 显示全部楼层
NOx的产生主要是由于高温、富氧及燃烧时间。运用EGR系统,可以降废气送回汽缸参与燃烧,这样就可以降低氧气的浓度,同时废气中 的CO2是惰性气体,比热容比较大,也就是说吸收同样的热量温度升高的少,这样就降低了燃烧温度,所以就会降低氮氧化物的排放
发表于 18-2-2011 15:42:55 | 显示全部楼层
实际上,EGR降NOx的原理只是存在几种假说而已,每一种都不是完全的。真正的原理是各种综合因素作用的结果。
1、氧气浓度,氧浓度的降低减少燃料与助燃剂的接触,从而使其在更多的混合面上达到较充分的混合,多点燃烧,类似HCCI的概念。
2、CO2比热说,就如上面所说。
另外还有废气中的燃烧产物水对NOx的影响因素是非常大的,H2O不但在比热上起作用而且还有化学催化等作用降低NOx的生成。如果你是试验专家,你可能明白试验为何要控制进气温度和湿度,试验标准中对NOx的湿度校正是如何计算的,你就会知道燃烧气体中的水汽含量对NOx有多大的影响力度。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 20-2-2011 19:51:24 | 显示全部楼层
    柴油机喷油量的多少取决于燃烧室内的新鲜空气量,将废气重新引入燃烧室可以减少新鲜空气充量,从而减少喷油量,降低燃烧室的燃烧温度
    GMT+8, 17-4-2026 22:57 , Processed in 0.921134 second(s), 46 queries .
