中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
离合器常见故障的诊断与排除
本帖已经被作者加入个人空间 本主题由 清雅轩 于 9-11-2008 14:43 合并
离合器常见故障的诊断与排除
:handshake
附件
离合器常见故障的诊断与排除.doc (35.5 KB)
21-8-2008 19:49, 下载次数: 52 , 阅读权限: 2
TOP
我对离合器也很感兴趣
我的QQ是593388615,有兴趣聊一聊吧?
TOP
ddddddddddd
TOP
好东东,谢谢了
TOP
看看
看这资料就是我想要的,先谢谢了!
TOP
离合器常见故障的诊断与排除
离合器常见故障的诊断与排除
7 e) U  y* e- \# C2 N7 `摘要:离合器的故障是常见的汽车故障,但是要诊断其故障也是一项技术性很强的工作,本文就离合器的常见故障的诊断和排除进行详细的介绍。5 o/ ]" {" w) J7 }) D
关键词: 离合器   诊断与排除      常见故障4 ~" T9 |# z, `5 M
the Diagnosis and Exclusion of the Familiar Breakdown of the Clutch
6 A8 d! y* B: \6 g  a, c                  hao wei   zhi jin ning2 s8 R, I  |1 p9 f! l
Abstract:the breakdown of the clutch is familiar breakdown,but diagnosis the patient its breakdown is a work whose technique is more stronger,this text introducting the proceeding diagnosis and exclusion in detailed.
3 S! `. u( Y; X: q0 QKeywords: clutch    diagnosis and exclusion      familiar breakdown: ]0 n  s4 q) q- J: ^: W
离合器位于发动机与变速器之间,在汽车起步和变速器换档时,暂时切断发动机与变速器的连接,以切断动力传递。在汽车使用过程中,离合器的使用相当频繁,随着汽车行驶里程的增加,离合器的零件不可避免的产生磨损或损坏,致使离合器的技术状态变差而出现故障。实际使用中离合器常见的故障可以分为两类,一类是工作能力的降低,另一类是操纵性能的变坏。前者是因为压盘、从动盘等原因引起的传递发动机转矩能力的降低,致使在工作中出现异响和振动。后者是因为调整不当或零件磨损        引起的离合器打滑、分离不彻底或操纵费力(换档困难等)。
+ w1 Z) B2 l. |' H( M" S; }) O% b8 v1 离合器打滑  8 n( u3 Y: j. h7 O7 v
    是指离合器在正常使用时,离合器踏板完全放松,传动系也不过载的情况下,当离合器处于结合状态时,主从动盘不能达到等速,即存在着相对滑动,发动机的动力不能完全传递。, t4 w" |" @- p1 o, [
1.1故障现象% x5 }2 j9 X3 [- [2 v
1汽车起步时,离合器踏板完全抬起,起步不能起步或者起动困难,发动机动力不能完全传出;2行驶中当发动机加速时,汽车速度不能随之提高,发动机的动力不能完全传递到传动部分,行驶无力;3负荷加大时离合器片容易过热,打滑较明显,严重时会散发焦味、冒烟、甚至烧坏离合器总成;4拉紧驻车制动器低档起步时,发动机熄火。: _" s4 m" e( R
1.2故障原因8 a; U. F3 i( r+ I! z' `/ z
1离合器踏板自由行程太小或没有自由行程;2 离合器从动盘摩擦片磨损过薄、硬化、有油污、有腐蚀或铆钉外露;3 离合器压盘过薄或压盘飞轮变形;4 离合器压盘弹簧过软或折断,分离轴承常压在分离杆上,使压盘处于半分离状态;5 离合器与飞轮连接螺栓松动;6 离合器分离杠杆调整过高;7 液压分离装置卡滞;8 膜片弹簧离合器膜片弹力不足或膜片破裂。7 @+ `- _. _& g
1.3故障排除
" N8 Q" Z. E) q5 S3 X, x8 L当确认是离合器打滑后,可以按以下步骤进行检查,予以排除:4 v( H+ S- ^! J# v
1先检查离合器是否有自由行程或自由行程太小。踩抬离合器踏板,感觉出有无自由行程或行程太小。也可拆下离合器盖,观察分离杠杆与分离轴承有无间隙,若间隙过小或无间隙,则即为自由行程太小或者完全没有自由行程,可以按自由行程规定值进行调整;2 若有自由行程,应检查离合器从动盘摩擦片边缘是否有油污,腐蚀或材料过硬或过软所致,若拨动从动盘摩擦片有金属粉末,则可能是铆钉外露所致;出现这些现象须拆下离合器,加以排除。摩擦片有油污洗净,用压缩空气吹干,并查出漏油原因,铆钉外露时,应更换新的摩擦片。3 若不是上述问题,则看是否为弹簧弹力不足所致,若弹簧弹力不足,则需要更换弹簧;4 如果是飞轮变形过大应考虑更换新的飞轮;5 检查离合器和飞轮连接处是否松动,调整离合器分离杠杆到适当位置;6如果以上都没有问题 ,再查看液压分离装置是否卡滞,若出现卡滞,应予以调整,使其工作灵活,这样离合器打滑问题就能够排除了。
( N, w- s6 V1 f( P2 离合器分离不彻底
3 M' X' [% K) u0 p* D% Y0 D5 w 2.1 故障现象6 v$ j- ^6 C) O6 A+ [7 `
    离合器的踏板踩到底后,主、从动盘没有完全分开,仍在接触,离合器处于半结合状态,发动机输出动力没有被完全切断,仍有动力输出。发动机怠速运转时,踩下离合器踏板,挂档时有齿轮撞击声,且难以挂上档;如果勉强挂上档,则在离合器踏板尚未完全分离放松时,汽车就开始行驶或发动机熄火。& T! f: U6 G/ _, g" x2 y
2.2 故障原因
) d0 U% w% w2 s$ T' N- D: y1离合器自由行程太大;2新换摩擦片太厚或从动盘正反面装错;3 从动盘及压盘钢片翘曲,摩擦片破裂或铆钉松动;4分离杠杆调整不当,使其内端不在同一平面内或内端面高度太低,或分离杠杆弯曲变形,支座松动,支座轴销脱出等,使分离杠杆高度难以调整;5 离合器盖固定螺栓部分松动;6 液压离合器液压系统漏油造成油量不足或有空气侵入。! L, t) k9 V; N& j
2.3 故障排除# O5 c1 @! j- @6 A7 C
1 检查离合器踏板自由行程是否合适,若自由行程过大,应进行调整;4 n. @, O4 l) n  [
2 检查离合器从动盘或摩擦片安装是否正确,若从动盘变形或损坏应及时更换;) B- m+ Z$ U/ J6 y: i" X8 A
3 检查分离杠杆是否变形,支座是否松动,检查分离杠杆高度是否一致或过低。拨动拨叉,使分离轴承前端轻轻地靠在分离杠杆内端面上,转动离合器一周,看它们接触情况,若分离杠杆的内端能同时和分离轴承接触,则分离杠杆内端高度一致,若有个别分离杠杆与分离轴承接触不上,则说明分离杠杆高度不一致,应进行调整。如果分离杠杆调到一致后,仍有分离不彻底的现象,则进一步检查杠杆高度是否合适,可将各分离杠杆调到同样的高度,如果调整后分离仍不彻底,说明是分离杠杆调整不当或内端磨损过限所致,分离杠杆调整后,应重新调整踏板的自由行程。; d0 d" J. q( k# q7 g2 N
4检查变速器第一轴和离合器的从动盘配合是否良好,若配合不当及时调整;
$ ?1 ]. J7 P' v9 b; q4 X5 检查液压系统管路,管接头是否漏油。
2 ~/ e4 N0 d; g- D, C% x! }3 换档困难; ^3 E2 k# {' p; [
3.1故障描述
0 T+ b" W: u0 e" q3 t1 C, J% }换档困难是指从一档换到另一档时,操作十分困难或者连续换几次才能成功。        . r" t4 L( B# o4 s" |$ p6 E% b
3.2故障原因
4 ^# O/ w! M. f5 d+ n+ ?# k! m# j1 离合器踏板自由行程过大; 7 j% Q$ d/ c5 _" C; k7 H/ X
   2 离合器液压管路中有空气;7 f3 e7 `( ^" `4 E4 S
   3 离合器主缸或工作失效;
# n" o' m: S+ Z   4 离合器盖或压盘失效;
( y$ P) S, y, O   5 离合器从动盘花键槽与变速器第一轴花键过脏。
3 i/ }6 s% s( g3.3故障排除5 U, W  Y0 S) G/ H
   1 拆开离合器看一下离合器的行程,如果过大,调整到规定的范围内;  N! @# s( k( @- p
   2 试放液压管路中的制动液,看是否有空气,若有空气放净;  @" H$ v: f/ T5 [' ]
   3 拆开查看离合器的主缸或工作缸;) T9 W! j+ ?6 W- S5 x
   4 查看离合器盖或压盘,若盖开裂更换,压盘变形过大,需更换;
% I0 G% y. F+ r   5 如果按上述方法还是排除不了故障,则清洗从动盘,花键槽与变速器第一轴花键,即可排除故障。
9 t0 p% b; \8 l7 o4 离合器发抖
6 _' Y/ }0 k* G6 X  P+ E, D4.1故障现象2 L- U2 a, M& p: o
汽车用低速档起步时,逐渐放松离合器踏板并徐徐踩下加速踏板,离合器不能平顺结合且产生抖振,严重时甚至整车产生抖振现象。( x* R# s: f6 R5 ]  Z
4.2故障原因
+ b0 N- @2 i7 Y& c8 W    1 离合器摩擦片破裂变形、摩擦片不平,沾有油污;# @; i/ S( J4 Z0 @! H
    2 铆钉头露出碰压盘;
$ w; A& ~1 s) F8 M. g$ j# E+ Q    3 各分离杠杆高低不一,不在一个平面;1 W  H" a5 I" `
    4 主、从动盘钢片翘曲不平,飞轮工作面跳动严重;# |8 N: n1 j9 t$ }
    5 压盘弹簧变软或折断,) b, e5 ^  _, ]" z& G9 L$ g$ d$ m! W
    6 从动盘花键槽与变速器第一轴花键过脏;
8 }: T# K; s" a5 \/ L- x- B    7 分离轴承套筒与其导管之间油污垢,使分离轴承不能回位。
3 T+ t, K) L/ z$ r1 A# W' n4.3故障排除, Y# x: S" w& _$ R
1检查摩擦片是否破裂,是否凹凸不平或有油污,如有更换摩擦片或予以清洗;3 d" |1 G- W. [& `0 e  t; y
    2看铆钉头是否外露磨损,如果碰到从动盘应排除;( n5 U6 v9 {" S. S+ @2 L! y
    3 拆下离合器底盖,看分离杠杆是否在一个平面上,如果不在,应调整到一个平面上;$ P6 |! S% P+ n: @! s. h
    4 看从动盘是否材料硬化,弹簧弹力不均,应拆下检修;& s6 S4 v$ s- X2 ^2 s+ W0 _
    5 检查分离轴承是否进退不灵活,若感觉发涩,说明分离轴承座在变速器第一轴承盖上有污垢,予以清洗排除。, u! J4 e( X+ O+ f* n, H$ u4 P
5 离合器异响8 }& ~" l9 K; `8 K' n( ~
5.1故障现象  . g& ~3 u. X) c$ `; @6 ?% @
当离合器分离或结合时,发出不正常的响声,当踏板放松时,异响消失,有时踏下或放松踏板时,都有不正常的声响的现象。3 E9 F# H' j4 ~/ n
5.2故障原因% i/ {8 C- n6 O9 |0 c
   1 离合器分离轴承缺润滑油或磨损烧蚀9 O: v7 c! S& T* i9 b# K% S
   2 分离轴承回位弹簧过软,伸长或脱落;
2 c  [3 V1 o- R7 m: u: m6 Q& |2 \& I' }$ B   3 分离杠杆或浮销磨损松旷;
5 r) u+ m7 Z  N! }. @9 c* Q' p   4 踏板回位弹簧折断、软弱,使分离轴承与分离杆相碰击;
! S" c* y: N* W   5 离合器铆钉松动,钉头露出摩擦片,钢片破裂或减震弹簧磨损折断,分离叉卡滞;1 c6 E/ D; z, I. W0 N9 J9 M
   6 分离杠杆或其支架销及孔磨损松旷;$ g+ i' @  |8 b1 T. r7 ^5 ^: G
   7 发动机和变速器连接轴心线不在同一直线上。  u* T6 G  ]* r$ p6 ~7 ~
5.3故障排除; Z$ z/ b& b2 d# a+ Y0 W; Z4 N
   1 首先检查,离合器踏板有无回程,用脚勾一下踏板,如果响声消失,则踏板有回程,只是踏板回位弹簧弹力不足或折断脱落;检查弹簧弹力,若不足更换。
1 @6 }) ~5 l  Y/ {% m# p2 g   2 如果踏板回位正常,进行检查离合器的自由行程。如果自由行程不符合要求,应予以调整;若自由行程正常,当发动机转速有变化时,存在间歇性的撞击声和摩擦声,说明离合器分离轴承回位弹簧弹力不足;更换弹簧。+ J$ E" y& H: K/ Q2 P2 }2 E  A6 R
   3 慢慢的踩离合器踏板到分离杠杆与分离轴承刚好接触,若出现“沙沙“声,则说明分离轴承有问题。继续踩下加速踏板少许,如果响声有所增大,则应拆下离合器底盖,看是否有火星射出,如果有火星射出,则说明是分离轴承滚珠破碎了,没有火星,说明轴承磨损过量;此时,考虑更换轴承。
" U6 i0 X$ A8 P9 g' M% z- L( O   4 如果踩下离合器踏板没有异响出现,当踩到底时,发出了“喀啦、喀啦“的声响,随着转速升高响声变大。这时可能是变速器里面太脏了,可以进行清洗。清洗后,加入新的齿轮油,如果在放出的清洗油中,混有齿轮或轴承损坏的较大颗粒金属屑时,说明变速器内部可能撞击损坏,应对变速器进行解体检查,并予以排除故障。
TOP
我用MONEY买来的,与大家分享
TOP
一个很好的资料,谢谢啦
TOP
3Q,谢谢啦
TOP
非常好啊,学习一下啊
TOP
好文章,我正在找呢.
TOP
好文章,学习学习。
TOP
发新话题
