  • 3681查看
  • 7回复
振动试验与疲劳试验的区别
发表于 21-8-2008 21:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
疲劳试验主要是通过时间或者里程的积累从而考核车辆耐久性能的一种试验方法。当然试验的手段可以有很多种!
但是振动试验主要是用来进行模态分析,固有频率等作为一个分析手段。当然如果进行车身模拟的振动加载,也可以作为疲劳耐久来考虑。
呵呵,不同的概念!
发表于 16-11-2008 15:48:13 | 显示全部楼层
模态分析是振动试验中的一种,即动力性的振动试验,按激励源的不同分为锤击测试、振动激励测试及无激励源的工作模态测试了。一般用的推力1-100KG推力的电动振动台了,一般就叫激振器了。
振动试验用的更多的是强度试验,及可靠性方面的振动试验了。一般用的推力100-16000KG推力的电动振动台了。
第三类就是振动筛选试验了。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
cartech8.com + 2 + 12 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-11-2008 09:43:44 | 显示全部楼层
疲劳是材料学上的一个概念。它指的是一个渐进的过程,材料长时间的反复的受到载荷的作用,积累导致材料失效。
疲劳试验要模拟产品在应用寿命期间内所受到的力的作用,通常会加速到试验室可以进行的时间长度内,并保证失效模式不会发生变化。
加速等效的振动试验是疲劳试验的一种。
振动试验也包括很多类型。它既可以研究反复的振动负荷对零件的疲劳积累,也可以是针对大的振动冲击对零件的结构破坏。还可以在谱域上分析零件在其共振频率下的反应。
应该说振动试验和疲劳试验是两种不同分类下的试验方式。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 17-7-2009 21:42:56 | 显示全部楼层
路过此地,学习了
发表于 16-10-2014 08:30:06 | 显示全部楼层
疲劳实验属于振动实验,其目的是为了考察待测对象的耐久性能!振动实验囊括的范围更广。
发表于 4-3-2015 14:40:39 | 显示全部楼层
振动台可以做加速疲劳试验,很有必要
    发表于 27-3-2015 00:22:00 | 显示全部楼层
    这两种试验区别还是比较大的。以采集数据的处理来做区分的话,振动试验一般采集加速度信号,做频域分析;而疲劳试验采集变形与加速度信号,数据用来做寿命预测。
    发表于 13-4-2015 10:48:46 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主~学到就是赚到
    GMT+8, 4-5-2026 10:49 , Processed in 0.306983 second(s), 41 queries .
