  • 4960查看
  • 10回复
电控柴油机是控制喷油时间还是控制喷油角度?
发表于 21-8-2008 21:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一个文献,做实验时是控制发动机喷油角为8CA的
如果发动机是控制喷油角的,那么如果转速越大,喷油量不就就越少么?
想知道一下电控柴油机怎么调节负荷的
发表于 21-8-2008 23:00:58 | 显示全部楼层
汽车构造里面好象有,去看看吧,当时实习时还拆过,记不太清了原理,唉!
    慵懒
    26-2-2018 06:30
    发表于 22-8-2008 14:33:01 | 显示全部楼层
    标准答案是
    duration 和 timing都控制
    发表于 28-8-2008 10:50:09 | 显示全部楼层
    原帖由 luodayou5560 于 22-8-2008 13:27 发表
    想知道一下电控柴油机怎么调节负荷的
    你可能把发动机喷油角理解错了,你理解成喷油持续角了(也可以叫做喷油脉宽),文献上说的应该是喷油提前角8CA,也叫喷油正时
    电控柴油机的通过调剂喷油量来调节负荷的,不管是共轨还是EUP都是通过调节喷油脉宽来实现的,喷油正时对功率有影响,但贡献不大
    清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 30-8-2008 12:02:36 | 显示全部楼层
    喷油提前角和喷油量都是可控的
    发表于 30-8-2008 20:07:19 | 显示全部楼层
    控制时间,但是时间和角度是有关系的
    发表于 5-11-2008 10:13:28 | 显示全部楼层
    共轨系统不但可以控制喷油提前角、喷油持续期,还可以控制喷油次数。
    发表于 21-4-2010 22:19:48 | 显示全部楼层
    共轨系统主喷是控制角度的,预喷和后喷是控制时间的
    发表于 23-4-2010 06:59:52 | 显示全部楼层
    共轨是都可以调节的
    发表于 27-6-2012 20:30:49 | 显示全部楼层
    喷油提前角是指什么时候喷油,喷油脉宽是指喷多少油(喷油时间)。两者都需要控制
    发表于 27-6-2012 20:31:40 | 显示全部楼层
    GMT+8, 4-5-2026 11:45 , Processed in 0.464968 second(s), 45 queries .
