  • 3581查看
[电控技术] 汽车发动机的九大工况概述
发表于 23-8-2008 12:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电喷发动机基本分八种工况:启动、启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动。各种工况完全由电脑监视和控制。空档滑行是怠速工况,节气门关闭,曲轴转速低。带档滑行是托动工况。托动工况下油门踏板完全松开,电脑从怠速开关得知车辆转入怠速状态,而曲轴转速还很高从而知道车辆处于托动工况,此时电脑会首先推迟点火时间降低发动机功耗,然后根据转速停止喷油。一般ECU内预存有断油、恢复和紧急恢复三个转速点。当转速高于断油点且节气门关闭一段时间停止喷油,转速下降到恢复点恢复喷油,如果转速急剧下降(比如紧急制动)则在高于恢复点的紧急恢复点开始喷油。这个过程在一些有行车电脑的车上(比如宝来、高尔夫)可以很明确的观察到。
发表于 19-5-2010 21:18:29 | 显示全部楼层
电喷发动机基本分八种工况:启动、启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动。各种工况完全由电脑 ...
ford 发表于 23-8-2008 12:12
楼主 这段话是我几年前在新浪或者捷盟写的 我就一业余爱好者 书上看的东西结合点自己看见的皮毛瞎写 算不得数的
后来看书多些 发动机那些工况还是满复杂的 而且这八个工况是一汽对AHP发动机控制系统的定义 用的Motronic3.8.2系统 随着环保要求和各种指标的不断提高 更新的系统怎么定义各种工况可能有些区别的 比如后来的ME系统就有些不一样了
发表于 21-5-2010 22:39:00 | 显示全部楼层
有没有关于液压挺杆设计的
GMT+8, 13-4-2026 19:54 , Processed in 0.397089 second(s), 35 queries .
