  • 935查看
汽车发动机的主要性能指标
发表于 23-8-2008 14:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机的主要性能指标
1、最大功率
发动机工作时输出的功率与发动机转速有关。当发动机转速达某一值时,输出功率为最大,成为发动机最大功率。同时,发动机最大功率时对应的转速,基本上就是发动机的最高转速。轿车或者客车发动机最大功率时的转速要高于载货汽车,以便适应其高速行驶的需要。最大功率的单位为千瓦。
2、最大扭矩
发动机工作时,输出扭矩也是随转速变化而变化的。当达到某一转速时,输出扭矩最大,称之为最大扭矩,单位为牛顿·米(也有千克·米,两者换算是1千克·米= 9.8牛顿·米)。最大扭矩时对应的发动机转速低一些对汽车尤其是载货汽车正常行驶是非常有利的。当汽车行驶阻力增大(例如爬坡)会使车速降低,导致发动机转速也降低。发动机转速降低会使发动机输出扭矩增大,以克服增大的行驶阻力,防止汽车车速进一步降低。
不论是最大功率还是最大扭矩,都必须将加速踏板踩到底才可能达到。
3、最低燃料消耗量
发动机每千瓦功率每小时消耗的燃料量称为燃料消耗率。燃料消耗率也和转速有关。当达到某一转速对,燃料消耗率为最低,称之为最低燃料消耗率,单位为克/(千瓦、小时)。一般要求发动机在一个宽广的转速范围内都具有较低的燃料消耗率,最低燃料消耗率对应的转速应位于常用转速范围。
4、升功率
发动机每升工作容积发出的功率称之为升功率。可用来衡量发动机的强化程度。一般多用提高发动机转速的方法来提高升功率。因此升功率大的发动机转速高,体积小。
5、比重量
发动机净重与发动机最大功率之比。衡量发动机重量利用程度。
发表于 20-4-2025 12:22:16 | 显示全部楼层
汽车发动机的主要性能指标包括:
1. 动力性:反映车辆加速、爬坡和极速能力,主要参数为功率和扭矩。功率越大,车辆极速越高;扭矩越大,加速和爬坡能力越强。
2. 经济性:指发动机每产生单位功率所消耗的燃料量,即燃油消耗率。消耗率越低,发动机经济性越好。
3. 排放性能:衡量发动机排放物对环境的影响程度,现代发动机需满足严格的排放标准。
4. 可靠性:涉及发动机耐用程度,要求其在长时间使用过程中保持良好的性能。
5. 噪音与振动:发动机的噪音和振动水平直接影响驾驶的舒适性。
这些性能指标综合反映了汽车发动机的性能优劣。
GMT+8, 29-4-2026 22:29 , Processed in 0.395705 second(s), 35 queries .
