  • 1375查看
10W-40、20W-50的意义
发表于 23-8-2008 15:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
10W-40、20W-50的意义
由于汽车引擎之工作温度高达100℃-120℃,引擎内之机油会因高温非常容易产生氧化物。这时机油内的清洁剂能够来维持这些氧化物之可溶性,使油泥及胶漆无法产生。
机油的黏稠性
未使用过的机油,其黏稠性以黏度来定义。而黏度系度量润滑油在定温时之流动阻力,亦即流动性。低黏度油通常称为轻油,能快速流动;高黏度油或称重油,流动较慢。低温地区适用低黏度油,高温地区则适用高黏度油。因温度下降润滑油之黏度会提高而变得较"稠",而温度升高时,黏度会降低而变得较"稀薄"。
SAE 黏度规范
SAE即为美国车辆工程协会之黏度规范,此系统被国际间广泛使用。其规范中低黏度部份以W( Winter、冬天 )来表示,如0W、5W、10W、15W、20W;而在高黏度部份则直接以SAE20、30、40、50、60来表示。
机油黏度对引擎性能的影响
1.对引擎在冷车发动时的瞬间保护性及容易激活性:如黏度太高,在低温下之发动性一定会较黏度低的要差。
2.磨耗保护性,不同的黏度在相同条件下,会提供不同之保护性。
3.不同的黏度为造成失油率高低的原因之一。
复级机油
复级机油之黏度指数特性表现会超越单级黏度指数之机油。SAE 15W/50、SAE 15W、及SAE 50之油品规范作比较;SAE 15W/50油品之黏度符合SAE 15W及SAE50之油品规范,但SAE 15W/50之复级机油会比SEA 50单级机油之在冬天时具更佳之冷车激活性,同时比SAE15W之单级机油在高温时更能有良好之黏度表现。
发表于 24-8-2008 10:58:36 | 显示全部楼层
感谢兄弟的贡献,只是最后一段读起来象古文
呵呵。
发表于 25-8-2008 00:50:21 | 显示全部楼层
hao wenzhang
发表于 12-9-2008 09:35:51 | 显示全部楼层
bu cuo
GMT+8, 22-4-2026 07:09 , Processed in 0.415806 second(s), 38 queries .
