  • 1056查看
整车耗油量与发动机排量有一定区别
发表于 23-8-2008 17:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
整车耗油量与发动机排量有一定区别
通常我们都认为,发动机排量就决定了汽车的耗油量。在一般情况下可以这样看,不过如果准确地说,发动机排量只是反映了发动机的特性,而整车的耗油量与其是有一定区别的。
在汽车上,发动机和整车的适配性如何对汽车的耗油量也有很大的影响。有实际事例显示,如果小排量的发动机适配性不好,很可能并不比大排量的发动机省油,甚至会比大排量的发动机费油。特别是自重较重的汽车,如果发动机的排量过小,用小马拉大车必然使发动机更多地在高速大负荷下运转,从而消耗了更多的汽油。而如果配置的是大排量的发动机,由于扭矩较大,不必很深地踏下油门踏板,所以消耗的汽油量变化不大。相比之下的结果,很可能是小排量的发动机更为费油。
所以您在挑选汽车时,不光要看发动机的排量,还要从车子的自重等方面综合考虑。
发表于 25-8-2008 21:54:59 | 显示全部楼层
有点简单了,可以再详细点不?
GMT+8, 23-4-2026 00:18 , Processed in 0.409248 second(s), 36 queries .
