  • 998查看
除日常保养外定期保养汽车点火系统
发表于 24-8-2008 14:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
除日常保养外定期保养汽车点火系统
汽车点火系统除进行日常保养外,还应进行定程保养,如有条件,还应对主要机件的质量、技术性能和工作情况进行试验,必要时予以调整。在定程保养过程中,应做好两件事。
1.车辆行驶1000公里后,及时清除分电器盖和体壳外面的灰尘和油污;检查初级电路的连接,并加以紧固;擦净火花塞外表面的污垢。
2. 车辆行驶5000公里后应进行的工作:清洁分电器外表的污垢,取下分电器盖,清洁其内部。检查断电器触点状态并加以清洁,如触点表面烧蚀不平,应进行光磨,用厚薄规检查触点间隙,如不符合要求,应进行调查;检查高压线的状态及每根线端和分电器的座孔接触是否良好。清洁点火线圈外表面的污垢,注意高压线和座孔的接触;检查火花塞绝缘体裙部是否有积炭,间隙是否适当,一般标准为0.6—0.7毫米,密封垫圈是否良好,火花塞的安装是否紧固等,由此,才能够做到点火系统的合理保养。
GMT+8, 14-2-2026 19:38 , Processed in 0.335291 second(s), 32 queries .
