  • 15696查看
[讨论] 4缸发动机的振动主要是2阶,想知道为什么是2阶,这个阶次的激励能量来自什么?
发表于 25-8-2008 19:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时大家都说4缸机的振动主要是2阶,想知道为什么是2阶,这个阶次的激励能量来自什么?
而4、6、8阶的振动又是因什么成因?谐次是什么概念?
发表于 28-8-2008 15:08:09 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
你这里说的2阶,应该就是指2阶往复惯性力。发动机的活塞以及连杆的小头都在做往复运动,就会产生往复惯性力。这个往复惯性力的方程就发动机曲轴转角的函数,经过傅立叶变换就会得到周期性的函数之和,依次被定义为1阶、2阶等往复惯性力。其中1阶往复惯性力是与曲轴的旋转周期一致,因为四缸机的特殊结构,1阶惯性力是可以自身平衡的,2阶惯性却无法自身平衡,而且高阶的惯性力相对较小,所以说主要是2阶惯性力是发动机主要激励源。有的发动机为了平衡2阶往复惯性力,就是额外增加平衡轴,其旋转的角速度是曲轴的二倍,不平衡力的方向与自身的惯性力方向相反,这样就可以平衡掉2阶惯性力。如果想知道的更多,可以看看发动机设计的书。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 30-8-2008 10:58:43 | 显示全部楼层
基础知识很牢固
发表于 15-11-2010 20:35:51 | 显示全部楼层
牛人啊!!
不过为什么,在发动机测试中, 在II/6也曲轴也会产生最大的扭转震动
发表于 29-2-2012 10:30:07 | 显示全部楼层
rainfield 发表于 28-8-2008 15:08
你这里说的2阶,应该就是指2阶往复惯性力。发动机的活塞以及连杆的小头都在做往复运动,就会产生往复惯性力 ...
2楼牛人啊,我也想了解这个。不过我还是有点不明白,2阶振动很好理解,这个四阶,六阶振动是本身就存在呢?还是因为FFT变换的原因产生的?如果没有经过FFT变换,直接用曲轴的平衡方程,能解出来存在四阶或者六阶不?如果是FFT变换后才存在的,那FFT带来的误差不是很大?
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
  • 签到天数: 9 天
    发表于 28-12-2016 18:58:38 | 显示全部楼层
    周观鹏 发表于 29-2-2012 10:30
    2楼牛人啊,我也想了解这个。不过我还是有点不明白,2阶振动很好理解,这个四阶,六阶振动是本身就存在呢 ...
    本身就存在吧,只不过FFT后更直观
    29-8-2019 13:04
  • 签到天数: 11 天
    发表于 4-2-2017 11:21:00 | 显示全部楼层
    学习一下,感谢分享!
    GMT+8, 23-3-2026 13:48 , Processed in 0.341743 second(s), 39 queries .
