氧传感器中毒的原因
电子喷射系统中很重要的一个传感元件是氧传感器.在中国目前可以生产的氧传感器绝大多数来自于外企,象DELPHI,SEMENS,CONTINENT,UEAT,BOSCH.% Y& S1 j4 s& q" V
可是在主机厂车子下线检测时,时常发现氧传感器的信号异常,有时根本就是没有信号.这其中的原因除氧传感器传感元件可能出现断裂外,其中有相当一部分表现为氧传感中毒。中毒有的是因为汽油中的S,P的含量有问题,燃烧中出现使氧元件被堵而中毒,或是发动机本身有烧机油的情况而使用其中的燃烧后产生的物质把氧传感器的微孔堵塞而失去作用。所以除要求发动机性能较好外,就是主机厂使用的出厂燃油一定要达到要求,这个COST DOWN是不可进行的,否则会导致氧传感器失效的。此外还有一种氧传感器失效模式,明天我再来谈谈。谢谢!
