  • 4190查看
汽车仪表盘两个大表盘
发表于 26-8-2008 14:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘中有两个大的仪表   代表什么意思?
答案:
1、转速表。
转速表上印有度量单位,一般是RPM(转每分),代表当前发动机转速。视发动机种类的不同,转速表的度量范围一般为0 RPM ~ 7000 RPM。一般的,在6000 RPM往上的刻度使用红颜色来标注,我们称之为“红区”。应当尽量避免发动机长期运转在红区转速范围内,因为过高的发动机转速对普通发动机有害。当然,目前的新车大都采用了电子装置自动限制过高转速的发生。
转速表并不是设计用来给新手看的。新手在驾车过程中不必注意转速表的数值,凭感觉视路况加减档。
2、时速表。
时速表上印有度量单位,一般是KM/H(公里每小时),一些进口车时速表的度量单位是MPH(英里每小时,也就是平常所说的“迈”)。转速表的数值表示当前车速。
发表于 26-8-2008 18:55:50 | 显示全部楼层
基本知识……
发表于 28-8-2008 16:15:51 | 显示全部楼层
搞不懂为什么转速表不是给新手看的这句话!!!!!!!!!
GMT+8, 21-4-2026 08:43 , Processed in 0.391067 second(s), 36 queries .
