  • 2156查看
设计方案--自动变速器(WSJ)设计数模简介
    慵懒
    4-3-2019 17:20
  • 签到天数: 6 天
    发表于 26-8-2008 19:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    公交.大吧用无动力中断双级结构
    自动变速器(WSJ)设计数模简介
    双级前进挡为: 3*4=12           倒挡为: 3*1=3
    可用挡有10进挡3倒挡,最大动比为1:8.229 ,超速挡为1:0.8749 .
    10挡动比为: 1: 8.229,  5.14,  3.8726,   2.7427,  2.625,  2.4189,  1.7132,  1.2353,  1.00,  0.8749.
    3倒挡动比为: 1:  -6.9554,  -3.2732,  -2.3184.
    一次性排序可用挡为9进挡3倒挡.
    最大输入扭矩:      1200N.m
    最大输出扭矩:      9874.8N.m*0.95
    可   承   载:      300Kw/2500rpm
    机械传动效率:    0.98  0.97  0.94  (综合效率>0.95)
    齿轮: mn=2  α=18  β=22  hax=1.25  cx=0.25
    各排齿轮排列为:
    36      15        15      (18 )16    33     15
    < 81>  30<60>    48<78>    <81>    21<87>   <69>
    (排列中<  > 内是齿圈齿数,( )内是转倒挡行星轮齿数,其它上下两排表示行星轮齿数,  中间一排表示太阳轮齿数.每一排竖列表示一排行星齿轮组.)
      最大传动结构直径220mm长度430mm.
       传动结构部分质量约25kg.
       行星转动采用供油动压滑动轴承.
       实现齿圈,太阳轮双浮动结构.
       所有换挡过程可以完全实现无动力中断(需将两套同步器结合套改成湿式离合器),所有挡位间转换不受限制.可直接进入倒挡.
    大客.大货用双级34挡自动变速器(SJ)
    设计数模简介
    双级8*7进挡结构,实际可用进挡为34挡,倒挡为1*7,实际可用挡为3挡.
    从最大动比 1:13.5到1:1共有22个可用挡位;  超速挡从 1:0.906到0.5几的十几个可用挡位;  倒挡有1:-8.55 , -6.6405, -2.85三个可用挡位.
    最大输入扭矩:        12000N.m
    最大输出扭矩:        16200N.m *092
    综合机械传动效率:    0.92
    齿轮:
    第一级nm=2.5  α=18  β=20  b=25mm  hax=1.2  cx=0.25
    第二级nm=3  α=18  β=20  b=42mm 45mm hax=1.2 cx=0.25
    各排齿轮排列:
    第一级                       第二级
    15           27                 21       15      (21)15
    30        <60>   18<72>             24<66>   30<60>   24<66>
    15        27                 21       15       (21)15
    最大传动结构直径约250mm, 长度约490mm.
    传动结构部分质量约40kg.
    齿圈浮动.
    小型轿车用单级结构10挡自动变速器(DJ)
    设计数模简介
    (参考方案)
    单级10进挡1倒挡,实用挡8-9个前进挡.
    各挡动比为:   4.5   3.75   2.4   1.75   1.5   1.4587   1.0   0.8202   0.765   0.631       倒挡为:  -3.2
    发表于 27-3-2011 17:25:33 | 显示全部楼层
    轿车的能多写点就好了,非常感谢了
    发表于 13-4-2012 11:01:29 | 显示全部楼层
    凯越的就好了。。。
    发表于 22-4-2012 12:59:23 | 显示全部楼层
    怎么用CATIA做出来变速器?
    GMT+8, 2-5-2026 09:43 , Processed in 0.382786 second(s), 36 queries .
