  • 5957查看
  • 7回复
发动机拉不起高速有几种原因?
发表于 27-8-2008 17:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢过
发表于 25-3-2009 21:17:36 | 显示全部楼层
1.油门线卡2.油路堵3进气不足
发表于 10-4-2009 20:12:46 | 显示全部楼层
1.油门线卡2.油路堵3进气不足
发表于 10-4-2009 21:19:20 | 显示全部楼层
车子用久了,可能跟汽缸积碳有关,也有可能是气路或油路哪个地方堵了~
发表于 10-4-2009 21:33:30 | 显示全部楼层
1.进气堵塞,解决办法,检查空气滤清器、进气管,清理或更换空气滤清器滤芯
2.排气背压过高,解决办法,检查气门定时,必要时调整;清理排气管
3,增压系统压力不足,解决办法,检查并排除管路和连接处的泄漏
4,中冷器损坏、漏气,解决办法,修补或更换
5,燃油管路漏油或堵塞,解决办法,检查油管及接头处的密封情况、燃油滤清器的堵塞情况,更换旋装式滤忒。检查喷油控密封
6,喷油器雾化不良,解决办法,检查喷油压力、清理积碳、调整及修理
7,供油提前角提前或迟后,解决办法,检查并调整
8,发动机过热冷却液温度过高,解决办法,检查并修理散热器、调温器,调整风扇皮带张紧力
多给点分吧  哈哈
发表于 30-12-2011 10:50:32 | 显示全部楼层
普利珠或皮带磨损,理合器  踏板车
发表于 6-5-2012 23:04:10 | 显示全部楼层
1是电路2是油路
GMT+8, 26-4-2026 10:14 , Processed in 0.437909 second(s), 39 queries .
