  • 3343查看
  • 7回复
奇瑞A516轿车EPC指示灯亮故障排除
发表于 27-8-2008 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞A516轿车装用电子节气门,本例的故障现象是EPC(电子节气门)指示灯点亮,且起动后第一次踩油门没有反映,在行驶中伴有加速不良的现象。
    故障诊断:
    读取故障码,发现有三个故障码:
    P2122:加速踏板位置传感器1信号过低;
    P0105:进气压力传感器故障;
    P0106:进气压力传感器信号不合理;
    清除这三个故障码后,只要一踩油门,上述故障码便会重现。观察数据流发现,设备显示加速踏板位置传感器1的信号电压为0.08V(正常值为0.74V)。
    因为从读取的故障码及奇瑞电子节气门系统电路可以分析:在故障码中同时出现了加速踏板位置传感器1故障和进气压力传感器故障;而从电路图中可以看出,加速踏板位置传感器1(6号接线)和进气压力传感器(3号接线)5V参考电压均是由发动机控制单元的33号线提供的,故障原因很有可能是控制单元的33号线存在着短路或偶尔断路情况。所以从检查发动机控制单元33号线与加速踏板位置传感器1与进气压力传感器之间的线路。
    最终发现此线在发动机控制单元附近受到挤压,导致的短路。包好后故障排除。
发表于 20-9-2008 00:11:31 | 显示全部楼层
要很好的了解线素
才能更好的去做判断
发表于 27-12-2008 20:11:09 | 显示全部楼层
qr的瑞虎也有此类故障
有时候是EPC灯报警  但不影响行驶
LZ能不能帮忙分析下
发表于 28-12-2008 13:08:15 | 显示全部楼层
这类车线束质量实在不敢恭维 特别是插接件 很多意想不到的故障都是它们引起的 接触不良 进水
发表于 28-12-2008 20:05:04 | 显示全部楼层
以后希望把电路图放在上面,以便大家更能了解
发表于 4-3-2009 20:03:12 | 显示全部楼层
我也遇见过相似的问题      踩离合器踏板,后行李箱自动打开  经检查  离合器踏板磨破线束处刚好是后行李箱开关线
发表于 18-3-2009 20:56:54 | 显示全部楼层
说句实话,QR车的质量是在是不敢恭维啊!很多时候多出现意想不到的故障,有的时候故障很匪夷所思
发表于 7-4-2009 21:04:50 | 显示全部楼层
有经历大家学习,
GMT+8, 1-5-2026 17:19 , Processed in 0.447532 second(s), 42 queries .
