  • 3932查看
差速打滑离合 slipper clutch
发表于 27-8-2008 20:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
對MotoGP來說,跑得快已經不是一個難題──最快的四行程990cc賽車,已能作出215mph(約358km/h)最高時速,而且未來還會越來越快.真正讓車隊憂心的……反而是「減速」──看看左方照片就是最好的證明:Valentino Rossi在進彎前,後輪向側方滑出暨定路線約20度、同時在地面留下一條黑的發亮的輪胎痕跡.
Rossi和他的競爭對手一樣,都不是為了跑得更快、或是耍酷,才用側滑方式入彎(這和一般觀眾的認知完全不同)──他們側滑的唯一理由,是為了和「引擎煞車」搏鬥、取回控制權的唯一方式.在嚴苛的激烈賽事中,任何一丁點的側滑,都足以損失寶貴時間;然而在當時的車輛設定條件下,這是非常不得以的變通方式.
「滑動式離合器」就是這個問題的解決方案.如果您從MotoGP元年就開始觀看比賽,您會發現這些日子以來,車手們側滑過彎的鏡頭越來越少;不是因為車手們技術退步、或車輛性能減退,而是有了這門攻彎利器,無需繼續冒險或浪費時間.滑動式離合器的研發,可追溯到Rossi第一次騎上RCV就已開始.而這項結晶已經可以運用於市售車款,像Ducati 620 Monster、620 Multistrada、Monster S2R、749R、以及Kawasaki ZX-6R.很快的,將有更多市售跑車利用它,當成先進產品的技術指標.
MotoGP車隊使用各式各樣的滑動式離合器、或「後輪扭力限制器」,以獲得最佳進彎路線.其實各家理論都是換湯不換藥──基本上,就是設法減低車手退檔入彎時、後輪與引擎間的「負向牽引力」.滑動式離合器允許轉速較快的那一方分離旋轉,讓後輪不破壞原有的循跡性順利入彎.對現今MotoGP而言,設計一組有效率的滑動式離合器,要比從引擎再搾出幾匹馬力更重要,就像Yamaha YZR-M1技術總監Ichiro Yoda所說:“根據我們的記錄資料,多數賽道上全油門的時間只佔不到15%、而油門全關的時間卻高達40%!因此,「零油門技術」(Zero-throttle)反而顯得更重要.車手希望以更高的速度入彎,但引擎煞車會對那時的速度造成妨礙.”
一開始,Yamaha M1採用一套極為複雜的引擎煞車控制系統──由微電腦分析引擎轉速、前/後輪轉速、煞車力道,ECU精確計算出需要抵消多少負向牽引力後,再由一組液壓控制的滑動式離合器進行調整.但現在Yamaha也改採和其他對手一樣的單斜角式滑動離合器,構造簡單、而且有效率.這種滑動離合器分為內外二片,加速時二片相互鎖定、同步傳輸動力給後輪;當負向扭力產生時(退檔或關閉油門時),離合器外側可藉單向斜角迅速分離、後輪仍可維持暨定轉速自由旋轉,不受引擎煞車的干擾.
其實這玩意兒根本不是什麼新技術,滑動式離合器早在1930年代就已經存在.Honda是第一個把它應用於比賽的車廠,搭載於引擎轉速高達22,000rpm的NR500.該車基本上可說完全沒有飛輪(真正的賽車為求徹底輕量化、油門反應直接、拉轉快速,多半會把飛輪做的很小、甚至沒有飛輪;但相對低速扭力會變差、也很容易熄火),因此只要油門全關、引擎立即熄火,造成後輪嚴重鎖死,滑動式離合器就是因應此一緊急需求而開發出的產物.若干年後,Honda又把它裝置在RC30上,成為World SuperBike賽車不可或缺的配備之一.當四行程MotoGP出現時,它馬上成為主要議題,因為大部份的MotoGP車手早就習慣500cc二行程極低阻抗的引擎煞車.
“這對從二行程升級到四行程的車手是個問題,但對於像Troy Bayliss那樣、從Superbikes轉戰來的卻一點問題也沒有.”Marlboro Ducati技術總監Corrado Cecchinelli表示:“時至今日,滑動離合器已經變成另一個設定項目而已,與每人的騎乘方式有關,有些人喜歡側滑一些再入彎、有些人則偏好煞車時完全的穩定性.”而每支車隊對根據不同賽道也有不同調整方式,例如路面抓地力較差時,他們會把滑動式離合器調設定的更滑一些,好讓後輪進彎時有更好的循跡性.
當然,過大的引擎煞車是不好的;但適當的引擎煞車則可幫助降低車速、順利入彎;這也是為什麼MotoGP賽車要比GP500更容易上手的原因之一.Corrado Cecchinelli說:“如果你給車手一部完全沒有引擎煞車的賽車,我保證他們一定會跑「太開」;我們所要的,只要比原本的引擎煞車少一些就足夠了.”
然而,每部車「原本的引擎煞車」,隨著機械結構而有所不同,像是:壓縮比、汽缸數、點火間隔…….一部雙缸引擎要比四缸引擎作更多的功才能運轉,因此也會產生較大的引擎煞車.這也是時下流行、排氣聲雄厚紮實的雙缸車,比起聲音清亮綿密、轉速越拉越高的四缸車,引擎煞車更大一些的原因.Cecchinelli說:“當我們第一次把滑動離合器裝置於雙缸車時,我們必須調整它,因為不論加速或煞車,雙缸引擎都會產生較大的脈衝,當後輪負載減輕時(煞車減速、重心由後方移轉到前方),失去原有的循跡性.”
Rossi的車隊領導人Jeremy Burgess,深知還有其他影響引擎煞車力道的關鍵因素.“Yamaha的測滑似乎比Honda要少一些,”Burgee說:“可能是機車本質上的差異.”這二部車的重心位置、驅軸旋轉方向都不一樣.“Honda V型五缸引擎的驅軸是向前旋轉、當到達極限時會比較神經質;而Yamaha直列四缸引擎曲軸是向後旋轉的,因此當油門關閉時,車身比較穩定.”
綜合上述幾點原因,想要單憑滑動離合器來減少引擎煞車已經不夠用,還必須搭配其他的技術.現在所有的MotoGP隊伍還使用了「怠速控制系統」(Idle Control System、又稱作Throttle Kicker),來幫助降低負向牽引力,減少滑動離合器的負擔以防止過熱.Honda的Throttle Kicker會把空氣導入噴射系統中、讓引擎以為油門並沒有關閉,達到降低引擎煞車的目的.而Yamaha的Idle Control System則是偷偷把二個汽缸的節氣閥打開,從而“殺掉負向牽引力.”Yamaha技術總監Yoda這麼說.Yamaha最新版軟體已經可以即時分析、隨著比賽距離、輪胎磨耗、及其他條件作自我修正(還記得一開始時我們談到:Yamaha最初採用的那套複雜液壓系統嗎?看來Yamaha還是希望用即時控制的手法、而非定量式的調整方式).對於某些缺乏資金的隊伍,像是WCM車隊,則用了一個完全不需高科技的手段:把怠速調高些即可.
我們還可以列出一些為何現今MotoGP側滑越來越少的理由.首先,在2004年賽季初,Michelin推出了最新款16.5吋後熱溶胎,採用全新胎體與結構設計,增加過彎接地面積,抓地力更大,減少不必要的側滑.第二,部份車手已經熟悉四行程車輛,發展出自己穩定的騎乘方式,並能有效減少不必要的引擎煞車.Yoda說:“像Valentino很喜歡在入彎時使用離合器,他能夠準確調整出自己所需要的引擎煞車力道.在我們所有車手裡面,他是唯一一個這麼做的.”在滑動離合器技術還沒成熟的階段,Mick Doohan(麥可.杜漢)騎乘RVF四行程賽車時,習慣一路緊抓離合器衝入彎道,好讓整個駕控感覺和他的二行程NSR500一模一樣.
所以,也許世界最聰明的車手根本不需要滑動離合器技術.但現實的問題是:一般的騎士需不需要呢?“我真的認為那是沒有必要的,”Kyoichi Yoshii(他是最新版CBR1000RR FireBlade、同時也是RCV計劃的現任主導者)表示:“在比賽中,如果你看到賽車發生側滑,那代表動力沒有完整傳輸到地面、是一種能量的損耗.在現實街道上,一般人根本無法騎到那種速度,即使配備了滑動離合器,頂多在你高速緊急煞車、同時由高轉速快速退檔時,才會給你比較多信心.基本上你是根本感覺不到它的存在.因此,如果它是一項非必要裝置,我就不會使用它,因為它代表額外的重量以及成本增加.CBR1000RR並沒有配備滑動離合器,這是因為我們選擇了正確的前後配重、仔細考慮主驅軸及反向驅軸的角度與旋轉方向,能有效的消除負向牽引力.”
但是,Ducati卻宣稱旗下新車749R、620 Monster上配備的滑動離合器,不只是噱頭而已.這是為了對應World Supersport車輛規則「不得使用非出廠標配的離合器」;因此滑動離合器被Ducati列為749R的標準配備.而620 Monster的滑動離合器與一般單斜角式不同──它在加速時會變成Gripper Clutch、煞車時會變成Slipper Clutch,它對加速/減速時所發生的扭力均能產生作用.Cecchinelli說:“當620 Monster加速時,它的特殊斜角能提供壓板額外的夾持力,因此我們可以採用較輕的離合器彈簧、而不影響正常的接合壓力.這使離合器的手感更輕、特別是在市區交通流量大、走走停停時最為受用.”
发表于 19-7-2011 17:12:38 | 显示全部楼层
讲的很好,收益匪浅!
GMT+8, 12-1-2026 17:30 , Processed in 0.671131 second(s), 35 queries .
