  • 14381查看
  • 26回复
制动不灵-气制动,刹车跑偏,检查是右前轮制动来的慢
发表于 28-8-2008 19:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是气制动,刹车跑偏,检查是右前轮制动来的慢,镗光了该轮的制动鼓换了新制动片,经过调整间隙可是还不行(左侧也调大间隙试了下),求助!!
发表于 28-8-2008 23:38:10 | 显示全部楼层
可能使气压不足或者使有轻微的漏气啊,建议先加压试试!如果不行那就可能使漏气了
cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-8-2008 00:03:13 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这些问题在一般的维修店都可以搞好。
1。刹车鼓直径偏大
2,鼓,皮接触不良。镗鼓不对圆心等。
3,卡死。(缺黄油)
4,松况(凸轮套,调整臂等磨损大)
5,调节臂
6,气压不够,不平衡。(气压表量两边对比一下)
嗯,刹车推杆一般推调节臂的距离4厘米以下2--3厘米为好,两边平衡。
很多问题说不清,找个有经验的修理工看一下吧。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-12-2008 16:21:18 | 显示全部楼层
建议换个制动气室试试
发表于 26-12-2008 14:11:30 | 显示全部楼层
检查制动分配泵
发表于 29-12-2008 11:12:14 | 显示全部楼层
检查两边管路看是否差的那边的管路有瘪的地方或者堵塞,原地踩刹车,看两边调整臂伸出翻转速度是否一致(如果你的刹车蹄片接触面积足够的话,刹车翻身轴不发卡)。至于刹车管路制动气压,可以直接用汽油车测量缸压用的那种带橡皮头的缸压表直接测量得到,一般制动气压起码要5.5以上的。
发表于 30-12-2008 11:27:07 | 显示全部楼层
制动泵,漏气。刹车安全阀
发表于 30-12-2008 17:23:27 | 显示全部楼层
刹车分泵漏气
发表于 30-12-2008 17:24:19 | 显示全部楼层
四回路保护阀故障
本文来自: 中国汽车工程师之家( http://www.cartech8.com ) 详细出处:http://www.cartech8.com/viewthre ... p;extra=#pid1018015
发表于 31-12-2008 10:08:34 | 显示全部楼层
回复 1楼 zhouleif 的帖子
该车跑了多长时间了,一般情况,应该同时镗光左右两轮的制动毂,更换新蹄片,凸轮轴及轴套都需更换。
发表于 1-1-2009 16:06:32 | 显示全部楼层
鉴于该类问题 ,首先明白制动跑偏是由于制动力和制动时间不一致造成的。关于制动力检查气路问题,即气压;关于制动时间检查制动间隙(即车轮上摩擦片和制动毂的间隙),检查制动蹄是否发卡(反映慢)。
发表于 14-2-2009 10:09:28 | 显示全部楼层
回复 1楼 zhouleif 的帖子
这主要是左右两边进刹车制动力不一致造成的,先检查两边的制动毂、蹄片、凸轮轴及轴套磨损情况,将其调整至规定的范围内,再检查进刹车分泵的气压是否一致。这样就可以解决跑偏问题。
发表于 19-2-2009 21:56:28 | 显示全部楼层
我同意11楼的。要先检查刹车片,制动鼓,凸轮轴,调整臂,及轮胎等机械方面的问题。接着再检查气路方面的问题。气路方面着重检查气管是否堵塞,扭曲,变形。与四回路保护阀没有关系。
发表于 20-2-2009 22:41:04 | 显示全部楼层
1左右两侧胎压是否一致
2制动间隙是否一致
3制动蹄与鼓的接触面积是否一致
4右前轮制动器是否进水获油
5制动气路有无漏气
6制动软管及制动器膜片
7前轮负前束
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 14-3-2009 20:21:23 | 显示全部楼层
应该是右边的管路漏气  检查看看  不行就换个制动分泵  试试
GMT+8, 26-4-2026 18:10 , Processed in 0.538789 second(s), 48 queries .
