  • 1315查看
养车秘籍 节省13笔不必要的花费
发表于 29-8-2008 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
全球石油价格日新月异的变化,油价的攀升以及日常消费的增加使生活成本和养车成本也随之增加,根据日常汽车消费,很大一部分费用都可以节省下来,下面列举节省13笔不必要的花费:
    一.不要过于追求高标油
    汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数,它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系,并不是汽油标号越高越好,即使是高档车也不等于该加高标号汽油。加什么油要遵循说明书上的用油标准,汽车生产厂一般会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
    二.润滑油要买实惠的
    润滑油是有车一族的另一大开销。汽车行驶5000公里基本上就需要更换了。很多车主在挑选润滑油时认为,润滑油级别(标号)越高越好,越是名牌越好。其实润滑油应根据发动机的要求进行选择,如夏利、桑塔纳这样大众化的轿车,使用国产普通润滑油足矣,没必要非得用进口高档润滑油。
    三.科学合理维修爱车
    汽车保养周期,应参照汽车制造厂推荐的保养周期,结合汽车自身的技术状况和实际使用条件,对保养周期要做适当的调整。一般汽车状况良好的新车,可适当延长保养周期;而汽车状况较差或使用条件恶劣的,则应适当缩短保养周期。
    四.自己更换简单部件
    可以说,空气过滤器和雨刷是车中价格最低廉的部件了,二者的检查与更换都很简单,完全可以自己动手更换。
    五.加满你的油箱
    油箱经常不加满的现象并不少见,其实这样做会使油箱中的燃油泵上部经常得不到燃油冷却,容易发热烧损。更换一个燃油泵需好几百元。
    六.洗车打蜡每月一次
    过度洗车打蜡反而会让车漆的亮度逐渐退化,建议你每月清洗一次也就足够了。
    七.慎买“超额保险”和“不足额保险”
    许多车主在购买车险时,经常会购买“超额保险”和“不足额保险”。超额保险,即保险限额高于保险标的的实际价值,如购买一辆价值12万元的轿车,购买价格为15万元,投保了金额30万元的盗窃险,若发生全损,获得的赔偿也只能是12万元。另外,不足额保险,则是投保限额低于保险标的实际价值,这种情况会“按比例赔付”,仍如上例,若今年投保限额为5万元,比实际价值低7万元,在发生全损时,只会赔偿5\7乘以实际损失7万,即只会赔付5万元(注:上面均按照已购买不计免赔特约险计算)。
    八.要更换你的滤清器
    目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器,这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是5000公里。
    九.轮胎充气要适当
    胎压必须定期检查,除了备胎以外,其他的轮胎最少要两个星期检查一次,而胎压的检查必须是在轮胎冷却的情形下进行,否则高温会使胎压升高,量起来不准。
十.长时间原地热车费油还毁发动机
    汽车引擎发动时“热车”是很有讲究的。汽车启动后不能马上行驶,因为刚启动的汽车怠速相当高,正确的做法是让车在自然怠速的情况下直至水温开始上升,怠速恢复到正常水平后再出发。
    十一.雨天也要洗车
    雨天是要洗车的,那些注意养车的车主会经常洗车,这样便可以去除黏附在车漆表面上的尘土、柏油、树脂等,保持漆面光滑。
    十二.进口轮胎不一定适用
    国外推出的新款轮胎对国内的用户来讲,价格过高不说,而且还不一定适用。
    十三.换防冻液两年一次已足够
    防冻液的更换周期为两年,一般防冻液的更换周期为2年至3年或是行驶3万至4万公里。有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
发表于 1-9-2008 11:06:21 | 显示全部楼层
从不会发生第六条错误,    顶多一个月洗一次,  遇到没空只要前档还看得见就没去洗
GMT+8, 15-2-2026 01:11 , Processed in 0.421213 second(s), 35 queries .
