返回列表 发新帖
楼主: cullygrat
最新的去毛刺工艺----化学去毛刺
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 19-9-2008 13:56:34 | 显示全部楼层
何时使用CULLYGRAT化学去毛刺工艺最有效?
·         当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
·         当小巧精致的工件用CULLYGRAT®工艺可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时
·         当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
·         当须取得纯净金属表面时
·         当须保证连续的批量生产时
·         当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
 楼主| 发表于 23-9-2008 11:05:43 | 显示全部楼层
交叉孔毛刺的去除
在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。下面谈几个常用的加工方法
一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但加工一致性差,且费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用于很少的孔的去除。
二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。
三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。
以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。
而CULLYGRAT化学去毛刺工艺为您解决了这一难题,非常方便,快捷,彻底地把毛刺去除.
 楼主| 发表于 24-9-2008 10:05:58 | 显示全部楼层
毛刺是很多公司都很头痛的事情,希望大家积极发言,看能不能帮大家解决一些比较实际的问题,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 25-9-2008 14:12:59 | 显示全部楼层
毛刺去除的方法有很多种,像洗磨;电化学去毛刺;热电法去毛刺;用毛刷去毛刺;还有用锉刀以及去毛刺的专用刀具等等,每种方法各有各的好处,也适合不同产品,当这些方法都不适合您的工件时,或者去除的效果达不到您的要求时,那么请联系我13862384643.试试化学去毛刺的效果.
 楼主| 发表于 26-9-2008 14:45:22 | 显示全部楼层
毛刺是金属加工的必然产物,难以完全避免。毛刺的存在,不仅影响产品的外观,而且影响产品的装配、使用性能和寿命。随着高科技的发展、产品性能的提高,对产品质量的要求越来越严格,去除机械零件的毛刺就愈加重要。
除毛刺是指去除工件表面极细小的显微金属颗粒,这些颗粒被称为毛刺。它们是在切割、磨削、铣削及其他类似的切屑加工过程中形成的。
金属材料向高强、高硬、高韧方向的发展,机械产品中复杂整体构件日益增多,除毛刺的难度也随之增大,传统的手工除毛刺作业很难满足上述发展对除毛刺的要求,各种机械化、自动化除毛刺新技术、新工艺应运而生。
为提高工件质量和延长使用寿命,需去除所有金属精密件上的毛刺。工件表面、锐角和棱边必须达到极高的金属洁净度,必要时,必须适用于非电镀和电镀金属。
除毛刺的传统工艺为机械工艺,如磨削、抛光及其他具有不同自动化程度的工艺。被处理工件的质量经常得不到保证;生产成本和人员费用非常高。
使用化学除毛刺工艺后,工件将全自动依次浸泡在多个容器中,其中一个浸泡容器中含有CULLYGRAT溶液。通过简单的浸泡处理将能去除所有毛刺,使工件表面光滑平整,棱角圆滑,为用户带来前所未有的高质量。
用CULLYGRAT进行化学除毛刺不仅有益于环保而且能节约大量的生产和人员费用。
GMT+8, 27-4-2026 17:39 , Processed in 0.376317 second(s), 35 queries .
