  • 4544查看
  • 11回复
北方奔驰八缸发动机,放一晚上就不好着,咋整?
发表于 29-8-2008 16:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
北方奔驰八缸发动机,放一晚上就不好着,咋整?这车油路查了没发现问题,早晨不好着,只要打着了,一天都好着,泵新校的柱塞出油阀都是新的,油嘴也是新换的,就这个毛病,
发表于 29-8-2008 22:19:13 | 显示全部楼层
要测一下放了一晚后的供油压力,因为也要考虑到 是否会产生供油管路的冰堵现象,其他具体的情况还要看该车的实际情况.
发表于 30-8-2008 09:07:46 | 显示全部楼层
建议检查一下缸压,看在不在合理的范围内
发表于 30-8-2008 10:25:00 | 显示全部楼层
哦,呵呵,
1、你量过汽缸压力了吗你这情况如果汽缸压力不够也是会发生这样情况的;
2、请检查下水温传感是否损坏;
3、看启动马达时,看发动机转速是否够;(最好量下电瓶电压,启动电压,已经充电电压)
发表于 31-8-2008 00:38:14 | 显示全部楼层
是否柴油机启动温度过低,预热部分工作不良啊。
发表于 1-9-2008 13:37:34 | 显示全部楼层
打火时得表现是什么??
没电还是没油???
发表于 1-9-2008 15:56:53 | 显示全部楼层
柴油车:1 检测预热系统
2 检测喷油的雾化情况
3检测凉车状态下的缸压
发表于 28-10-2008 21:45:47 | 显示全部楼层
我觉得先检查供油部分和电瓶的问题,放了一晚后第二天检查手油泵至油箱这一段管路会不会有空气?假如有说明手油泵或各接头密封不严!还有检查电瓶会不会放电,最好在电瓶的负极出口装一个手动开关,这样不用车时关掉电源,防止漏电!
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-10-2008 12:07:13 | 显示全部楼层
放一夜车就不好启动这样的问题在其他车也有同样的毛病,潍柴动力,第二天启动的时候先泵油,然后才能启动。我以为最主要的还是油泵的压力有关系,长时间停车油泵的油回到油箱所以很难启动。是否可以检测油泵的存油情况
发表于 29-10-2008 21:26:04 | 显示全部楼层
看看油泵的回油阀是否有漏气的现象。
发表于 29-10-2008 23:48:30 | 显示全部楼层
柴油车:1 检测预热系统2 检测汽缸压力3电瓶和马达还有线路4变速箱油是否太粘愁5油管中有没有空气
发表于 1-11-2008 09:19:49 | 显示全部楼层
这个故障没有楼上的各位兄弟分析的那么复杂,汽缸压力低了,司机会反映烧机油,动力不足的,但是只是提了一个停机10小时以上(一晚上)启动困难的问题。这其实是输油泵的进油阀和出油阀磨损过甚,造成输油泵密封不严,泵油量小,在输油泵和喷油泵之间的这一段油路的压力在长时间停机以后不能保圧,造成启动困难。
处理方法
1,更换输油泵。
2,将输油泵拆开,把进油阀和出油阀的尼龙阀体取出,在平板玻璃上用柴油蘸上很细的研磨砂(一般用水泥做研磨砂就可以)研磨尼龙阀体,把阀体上的小坑磨平,重新组装,就可以了。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 17-4-2026 12:06 , Processed in 1.227695 second(s), 54 queries .
