  • 2978查看
  • 7回复
[制动] 汽车鼓式制动器设计的参数讨论
发表于 31-8-2008 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要参数:
1 空车质量:G0=2510kg前轴上承重G01=1430kg,后轴上承重G02=1080kg;
  满载质量:Ga = 6200kg,前轴上承重Ga1=2530kg,后轴上承重Ga2=3670kg;
2 汽车的重心位置
空车时:重心距前轴中心a0=1445 mm,距后轴中心,b0=1915 mm
距地面高度hg0=805 mm
满载时:重心距前轴中心a=1990 mm,距后轴中心b=1370 mm
距地面高度hg= 997 mm
3 轴距:L= 3360mm
4 轮胎滚动半径:rr = 350mm
5 附着系数:φ=0.7
6制动鼓摩擦片与制动块间的摩擦系数:μ=0.3
发表于 17-2-2009 21:39:14 | 显示全部楼层
现在制动鼓摩擦片与制动块间的摩擦系数一般都到0.4了。
发表于 8-3-2009 23:10:34 | 显示全部楼层
楼主参数列出来了,想讨论什么具体问题呢?
发表于 11-3-2009 20:18:37 | 显示全部楼层
使什么优化你的设计,使之变得更好
    发表于 9-4-2010 11:03:26 | 显示全部楼层
    就是,是要达到什么目的嘛
    发表于 9-4-2010 12:52:32 | 显示全部楼层
    楼主会盘式的嘛?
    发表于 11-4-2010 16:52:27 | 显示全部楼层
    数据完全吗?我老师给的比这个少,鼓式的。还有讨论什么呢〉?
    发表于 22-5-2010 18:59:27 | 显示全部楼层
    制动鼓打算用什么结构的?
    GMT+8, 23-5-2026 19:37 , Processed in 0.386821 second(s), 42 queries .
