  • 4695查看
  • 12回复
[综合] 讨论一下轿车燃油箱的设计过程!
发表于 31-8-2008 11:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱在液压系统中除了储油外,还起着散热、分离油液中的气泡、沉淀杂质等作用。油 箱中安装有很多辅件,如冷却器、加热器、空气过滤器及液位计等。
        油箱可分为开式油箱和闭式油箱二种。开式油箱,箱中液面与大气相通,在油箱盖上装有空气过滤器。开式油箱结构简单,安装维护方便,液压系统普遍采用这种形式。闭式油箱一般用于压力油箱,内充一定压力的惰性气体,充气压力可达0.05MPa。如果按油箱的形状来分,还可分为矩形油箱和圆罐形油箱。矩形油箱制造容易,箱上易于安放液压器件,所以被广泛采用;圆罐形油箱强度高,重量轻,易于清扫,但制造较难,占地空间较大,在大型冶金设备中经常采用。
          1)油箱必须有足够大的容积。一方面尽可能地满足散热的要求,另一方面在液压系统停止工作时应能容纳系统中的所有工作介质;而工作时又能保持适当的液位。
          2)吸油管及回油管应插入最低液面以下,以防止吸空和回油飞溅产生气泡。管口与箱底、箱壁距离一般不小于管径的3倍。吸油管可安装100μm左右的网式或线隙式过滤器,安装位置要便于装卸和清洗过滤器。回油管口要斜切45°角并面向箱壁,以防止回油冲击油箱底部的沉积物,同时也有利于散热。
发表于 5-9-2008 13:41:45 | 显示全部楼层
楼主说的非常的好,但是轿车油箱采用柴油的比较少吧
    发表于 11-9-2008 22:28:45 | 显示全部楼层
    原帖由 xufei725 于 5-9-2008 13:41 发表
    不明白你的意思
    应该是说轿车采用柴油发动机的比较少吧
    发表于 20-11-2008 14:32:20 | 显示全部楼层
    这种说法有问题
    发表于 18-9-2010 14:16:24 | 显示全部楼层
    就油箱形状来说,矩形较多在载重车上应用,圆罐形多在工程机械上应用,而乘用车目前越来越多采用塑料油箱,一般都是异形油箱,为迁就整车布置,一般都是形状相当复杂的
    发表于 29-12-2010 22:44:38 | 显示全部楼层
    回复 1# 一将难求
        您说的是汽车用油箱吗!?!!?!?!!?
    不解!!
    油箱里有那么多辅件吗!?
    还有压力油箱!?没见过呢,压力到0.05Mpa那油箱强度要求好高的哦。
    汽车用油箱主要还是文中提到的开式油箱吧。
    发表于 30-12-2010 08:59:39 | 显示全部楼层
    学习了,但是油箱有那么多的辅件,确实是第一次听说。
    发表于 19-2-2011 08:51:48 | 显示全部楼层
    乱引用资料,这是大型液压设备系统的储油罐的资料。不是汽车燃油系统的资料!
    发表于 27-2-2011 22:35:59 | 显示全部楼层
    楼主说的是压力系统中的介质油箱
    发表于 20-3-2011 14:18:27 | 显示全部楼层
    这是重型机械液压油箱的资料。
    发表于 19-4-2011 21:39:09 | 显示全部楼层
    现在很多用的都是开式油箱了吧
    发表于 23-11-2011 22:39:45 | 显示全部楼层
    对第二点比较同意
    发表于 3-3-2012 16:37:07 | 显示全部楼层
    “油箱在液压系统中……”,明显不是汽车燃油箱
    GMT+8, 15-6-2026 05:29 , Processed in 0.563343 second(s), 50 queries .
