  • 2473查看
一种TTCVT 汽车无级变速器
发表于 1-9-2008 09:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种TTCVT 汽车无级变速器,其与现有CVT,AT,MT无级变速的性能比较如下:
    TTCVT变速器与CVT变速器,AT和MT变速器性能比较
        TTCVT           CVT            AT             MT
动力性        优              优            一般              优
燃油经济性        优             优            较差            一般
  传动效率        优             较差            一般              优
   传动比        8——16档              5档             8档            8—16档
传递扭矩        高              一般              高              高
           可实现重型
   排放              优              优            一般            较差
   寿命              优             一般               优             优
   成本            较低             较高             较高            较低
   操纵性              优              优               优            较差
   舒适性              优              优              一般            较差
   免齿轮              可              可              不可            不可
  可通过性
(无差速锁)     优              差               差             差
  复杂系数              低              高               高            一般
TTCVT变速器兼顾了CVT,AT,MT变速器的优点,主要突出点是:
1,可根据汽车的附着条件选择所需的一级无级变速档位,CVT因是摩擦传动,其传动扭矩和传动比已没有发展空间,TTCVT的钢轴结构,可根据要求设计传动比和大扭矩,并做到高效;
2,作为一种可以将驱动桥合成一体的无级变速系统,可达到MT的传动效率;
3,具有优异的性价比;
4, 可开辟重型车的无级变速器;
总之,依照汽车变速器的高精度、高可靠、长寿命、大转矩、高效低能耗、小尺寸、轻量化的发展方向,TTCVT为汽车变速器选择了一条切实可行的发展道路。
发表于 2-9-2008 19:16:59 | 显示全部楼层
解释的太笼统 让第一次看的人根本就摸不着头脑
发表于 3-9-2008 19:45:31 | 显示全部楼层
麻烦楼主把TTCVT概念解释一下,到底是个什么东东,最好有简图
 楼主| 发表于 6-9-2008 09:58:55 | 显示全部楼层
TTCVT含义
two torque continuously variable transmission,简称TTCVT是指其无级变速的输出轴有两个扭矩输出,其无级变速部分是一种双距作用装置,有一根非直线轴,与万向传动轴承座,等构成其效率可达99%以上,可实现高扭矩,大传动比。
GMT+8, 13-5-2026 13:35 , Processed in 0.314326 second(s), 36 queries .
