  • 5734查看
  • 19回复
发动机的装配工艺
发表于 2-9-2008 20:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在国内很多厂家和国外是一样的零件,但是装配出来的发动机就是千差万别,为什么?
因为我们的装配工艺不行,工人的装配质量达不到要求,所以我想开个帖子专门讨论发动机的装配工艺,以及为什么要那样装配,希望进来的都说一下心得,有问题的也都提出来,我们大家一起解决~!
希望大家踊跃发言~!
 楼主| 发表于 2-9-2008 21:02:39 | 显示全部楼层
我现说一个问题,我们厂的工艺上,要求写着活塞的1.3道环朝向排气,2.4环朝向进气,我只知道活塞环开口应该错开,但是这个为什么第一道环朝向排气?
我就不懂了,你们有这样的问题吗?
 楼主| 发表于 2-9-2008 21:04:17 | 显示全部楼层
还有火花塞的间隙你们的控制是多少?
相位传感器你们控制的间隙是多少?
发表于 7-9-2008 20:32:03 | 显示全部楼层
1
标准 的应该是0.2
发表于 10-9-2008 14:29:59 | 显示全部楼层
我是做缸体毛坯的,也很想了解缸体是怎么和其他零件装配,那位大虾有这方面的图啊?
发表于 20-10-2008 13:50:36 | 显示全部楼层
我就是专门负责公司发动机装配的工艺工程师,急需要这方面的资料,请哪位能给我推荐一本这样的书不?
发表于 13-11-2008 11:04:50 | 显示全部楼层
这些东西不好说啊,还是经验太少
发表于 13-11-2008 12:28:27 | 显示全部楼层
我是做拧紧工具的,特别想知道各个工序的拧紧要求
发表于 20-11-2008 15:42:32 | 显示全部楼层
还是开个专区好不好???
发表于 26-11-2008 08:02:43 | 显示全部楼层
活塞环规定朝向排气和朝向进气,不一定有什么特殊的要求,最大的可能性就是为了让活塞环开口错开,而且尽可能的错开活塞销的位置。火花塞和相位传感器的间隙0.2显然太小,很容易出问题,应该在0.7到1.2之间,具体看传感器的性能。缸体上装的东西就很多了,曲轴、缸套、活塞、缸盖、油底壳等等等等,因为缸体是机体,所以是核心,很多东西都要装在上面的,至于具体的,要看实际情况了,就不好在这里给你解答了。拧紧工艺很多很复杂,要看具体的装配零件和工艺要求,有控制力矩的,有控制转角的,有控制力矩监控转角的,有控制转角监控力矩的,有控制磨损量的,反正很多,既然8楼的是做拧紧工具的,要好好学习一下拧紧技术了。
发表于 21-1-2009 14:17:10 | 显示全部楼层
看看现在国内生产线上的工人,除了学员就是农民工,工作时间不长,对技术理解不深,不象老外一干就二三十年.
发表于 22-1-2009 16:03:52 | 显示全部楼层
对于装配,主要就是一些间隙要求和扭矩要求,还有活塞连杆等的选配。
发表于 5-3-2009 15:29:26 | 显示全部楼层
发动机的主轴承盖(一体)和缸盖在用拧紧机同时拧紧后,有时会出现个别螺栓拧紧不合格.通常是全部松后,更换螺栓重新拧紧.这就会带来一个成本问题.是否可以个别更换拧紧?请达者赐教.
发表于 16-4-2009 23:34:33 | 显示全部楼层
原帖由 CaiYou 于 2-9-2008 21:02 发表
我就不懂了,你们有这样的问题吗?
活塞环的开口方向只要错开就可以了吧
发表于 16-4-2009 23:37:43 | 显示全部楼层
原帖由 CaiYou 于 2-9-2008 21:04 发表
还有火花塞的间隙你们的控制是多少?
相位传感器你们控制的间隙是多少?
火花塞间隙一般在0.9左右
哪个相位传感器间隙?没明白
GMT+8, 26-4-2026 22:38 , Processed in 0.649370 second(s), 52 queries .
