我建议维修空调,首先从下面几个方面着手:6 u8 }- N+ r( u% e/ R9 s
1、首先看空调系统中是否含有制冷剂、如果有,就不是泄漏(大的泄漏),如果没有说明空调泄漏,主要看各连接处,例如,膨胀阀和蒸发器处、冷凝器处、压缩机等,有时候也会出现冷凝器芯体泄漏的现象;
( C, o {& m; r' I4 @ r4 Q% ~2、如果没有泄漏,就起动空调,如果空调不工作,看压缩机是否吸合,如果不压缩机吸合,主要检查压缩机、压力开关、除霜温度传感器是否失效;, p5 Y" `3 x; L- u3 F+ \, Y! |
3、如果压缩机吸合,只是空调制冷量不够,用挂表测量系统高低压是否正常、检查风机风量是否够大、看看过滤网是否堵塞等,2 u0 o1 D, {" S9 i! b
其实现在比较高级的CAN总线控制,也可能出现出现控制面板和ECU信号不匹配、反应延迟等问题。
