  • 1257查看
影响轮胎寿命的十大因素 要小心避免
发表于 3-9-2008 19:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
⒈轮胎的选配和安装
    轮胎安装得正确与否直接关系到轮胎的使用寿命,尤其是在更换新轮胎的时候。类型和花纹不同的轮胎,由于各轮胎的实际尺寸和负荷能力不同,一定不可以任意混装。此外,如果您自己还不能完全掌握更换轮胎的技能,我们建议您还是到专业的轮胎店或者车辆特约维修商处进行更换。
    ⒉工作气压
    轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。
    如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧,产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。试验证明,如果提高气压25%%,轮胎寿命将缩短30%%左右。
    ⒊轮胎负荷
    车辆的负荷越大,则轮胎的寿命越短,这点是毋庸置疑的。尤其是在超载的情况下,更加突显。正规轮胎厂家生产的轮胎都标有载重指数。轮胎应在指定的载重指数所对应的最大载重量内使用。
    ⒋行驶速度
    正规轮胎厂家生产的轮胎都标有速度级别指数。轮胎应在指定的速度级别指数所对应的最高行驶速度内使用。
    ⒌轮胎温度
    车辆在行驶过程中,轮胎由于受到伸张、压缩和摩擦,引起胎温升高。过高的温度容易加剧轮胎磨损甚至发生爆胎。
    ⒍底盘状况
    前、后车轴的平行度、四轮定位、制动装置工作状况以及底盘其他机件技术状况都会不同程度地影响到车辆轮胎的寿命。一旦出现严重的交通碰撞事故,车主一定要将车辆开到专业维修站进行底盘状况检查及调整。
⒎道路条件
    如果车辆长时间在砂石路面或者恶劣的路况下行驶,轮胎使用寿命肯定会降低。这一点对于越野车轮胎也不例外。
    ⒏驾驶习惯
    这是直接与车主有关的因素。起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶、经常上下马路牙子和停车时轮胎刮蹭障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。
    ⒐轮胎维护
    轮胎适时换位、选用合适的胎纹、日常勤维护、定期检查胎压、及时修补并且勤挖胎纹中的石子、异物等都是延长轮胎寿命的重要因素。
    ⒑车辆维护
    很多汽车维修专家都说车辆要“三分修,七分养”,不要等到出现了故障才开去维修站维修。而车辆的定期维护与轮胎寿命的延长也是息息相关的。四轮定位、转向节、车轮轴承及悬架系统的定期检查维护一个都不能少。
发表于 26-4-2025 10:53:06 | 显示全部楼层
关于影响轮胎寿命的十大因素,需要注意以下几点:
一、气压过高或过低;二、轮胎速度级别与负荷不匹配;三、经常进行急加速、急刹车;四、行驶颠簸路面或不良路况;五、轮胎使用时间长未及时更换;六、轮胎与轮毂不匹配;七、轮胎磨损过度未及时平衡与定位;八、高温环境长时间行驶;九、超载行驶;十、轮胎质量问题。为避免上述问题,驾驶时需定期检查胎压、负荷及路况,及时更换磨损轮胎并进行平衡定位,高温及超载环境尤为需要注意。
GMT+8, 13-6-2026 15:00 , Processed in 0.429371 second(s), 35 queries .
