  • 3452查看
  • 11回复
提高发动机功率的途径探讨?
发表于 3-9-2008 20:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
先开个头,希望大家补充
主要采用下属途径:
1、增大压缩比;
2、提高转束;
3、采用进气增压技术;
发表于 4-9-2008 09:23:35 | 显示全部楼层
1、减摩:例如采用短裙部表面喷涂活塞、薄活塞环、窄瓦、低粘度机油等。
2、增加进气量:加大缸盖、进气歧管等气道直径;加大节气门体直径、加大凸轮升程、采用锥形进气歧管、采用VVT,同时根据相位选取合适的歧管长度;增大空气滤容积,减小进气阻力;加大气门直径等;塑料进气歧管;可变长度进气歧管;
3、减小排气阻力:排气歧管气道采用渐扩设计;尽量采用低目数催化器;
4、增压;
5、提高额定转速应以能有效增加进气量为前提;
还有现在一般不单以提高功率为目的,还应同时考虑节油、低排放,即设计时应首先考虑强制法规(可能要推出的第三阶段油耗法规、欧V排放法规等)。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-9-2008 21:07:08 | 显示全部楼层
1、采用可变正时;
2、采用小气门,多气门结构~!
发表于 12-6-2010 23:44:12 | 显示全部楼层
方法很多的何
发表于 3-8-2010 01:57:06 | 显示全部楼层
呵呵 其实还有一个最原始的方法 增大发动机排量~~
    24-6-2015 09:52
    发表于 28-8-2010 10:50:21 | 显示全部楼层
    说了不少哈,看一下
    发表于 28-8-2010 11:34:34 | 显示全部楼层
    支持5楼,从提高输出方面基本完整了。我再补充一点就是设法减少发动机内部消耗功率,比如:
    1.增大缸径,缩短行程,缩短活塞减少摩擦面积。
    2.改善润滑,降低机油压力减少功率消耗。
    3.改善运动件材料,完成轻量化减少动力惯性损失。
    4.提高冷却液温度,减少热能损失。
    5.合理利用排气余热,增加能量来源。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    4-4-2018 15:18
    发表于 28-8-2010 12:49:29 | 显示全部楼层
    楼主要问的是升功率得提高途径吧!
    提高功率最好的办法就是加大排量,这个在各项指标都一致情况下,就可以提功率。
    升功率得提高那就是楼上提到的几条吧!
    作为能量的转换工具,内燃机升功率的提高无碍乎怎样在单位时间内的多进些气,多喷点油,油更好的燃烧转换成有用功。更少的减少机械损失,热损失。
    所以说效率排放难道远大于功率提升,功率再高油耗排放不过关,发动机也是废品
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 28-8-2010 19:07:37 | 显示全部楼层
    外部增功:
    1.发动机硬件参数不变情况下,涡轮增压或是机械增压;
    2.合理加大进气歧管等气道直径及选取合理长度歧管;
    3.调整空气滤清器滤容积等;
    内部增功:
    1.增大缸径,合理缩短行程;
    2.借助更科技手段精确合理提高齿轮比,啮合性;
    3.改善润滑条件降低摩擦系数;
    4.在保证有效增加进气量为前提下提高额定转速;
    5.采用DVVT等更积极的进排气正时气门技术;
    6.发动机整体轻量化设计,减少自身动能的消耗;
    7.排气余热的合理再利用(EGR)技术等;
    随着油费不断上升及更严格的排放标准推出,汽车工业已经渐渐不把单一增加发动机排量作为有效的增功手段了,环保节能乃是当务之急.更有效的增功低排放的技术不断创新,代表作有大众的TSI等.
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 6 天
    发表于 13-9-2010 21:17:11 | 显示全部楼层
    简单的,保证发动机的燃油温度
    发表于 16-9-2010 12:23:00 | 显示全部楼层
    提高发动机动力性能的途径:
    (1) 提高发动机的进排气效率
         提高发动机的进排气效率有如下途径:
    A、优化进排气系统参数,控制平均马赫数
         根据一系列试验表明,在正常的配气正时条件下,进气平均马赫数通常控制在0.15~ 0.30范围内。
    B、改进进排气门升程
    C、改变配气相位
    D、采用多气门
    E、采用二次进气装置
    (2) 提高发动机的压缩比,减小热损失,改善发动机燃烧条件。
    (3)减少摩擦损失,提高发动机内部润滑性能
    A、 提高运动件、支撑件的结构刚度,减小工作变形。
    B、 对影响摩擦损失较大的零部件,如气缸套和活塞环等采用金属陶瓷等新型材料,并进行精磨合,能使摩擦阻力降低75%左右
    C、合理设置润滑方式
    D、选择性能良好的润滑部件并合理设置润滑油道
    E、根据不同地区和气温差异选用质量性能良好的润滑油及润滑脂
    (4)、改善点火提前角
    A 、当发动机转速一定时,负荷加大,产生爆燃的倾向增大,应适当减小点火提前角;负荷减小则应加大点火提前角。
    B 、当节气门开席一定时,发动机转速增高,适当加大点火提前角,反之则适当减小点火提前角。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-10-2010 16:45:50 | 显示全部楼层
    已经有可变压缩比的发动机诞生了的。。。
    GMT+8, 18-4-2026 21:59 , Processed in 2.521443 second(s), 59 queries .
