  • 3925查看
  • 7回复
[求助] 请教高手:关于疲劳设计的一些问题,各种材料的S-N曲线?
发表于 4-9-2008 20:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在什么手册上可以查到各种材料的S-N曲线?
2.已知某材料的抗拉和屈服强度,是不是可用公式(0.5*抗拉强度)来粗算钢材料的疲劳极限应力值,如Q345B的抗拉550Mpa,屈服345MPa,其疲劳极限应力是否可以认为是550/2=275Mpa?
发表于 8-9-2008 01:51:00 | 显示全部楼层
我过去是用对比的安全系数方法计算的。
现在好象过时了,流行用CAE分析了。呵呵。
 楼主| 发表于 21-9-2008 21:13:02 | 显示全部楼层
CAE分析可以分析出来某一结构在某一载荷下的各部位应力分布情况,但是结果出来了之后,该结构的寿命到底有多少循环?还是要基于某种疲劳分析的理论的。
发表于 30-11-2009 13:43:41 | 显示全部楼层
一般还是通过做试验得出来的。你就是算出来,你的置信度有多高?
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-12-2009 21:33:57 | 显示全部楼层
老李,要疲劳分析干啥子用,准备分析啥。
 楼主| 发表于 25-12-2009 17:19:25 | 显示全部楼层
原帖由 frankszhao 于 1-12-2009 21:33 发表
老李,要疲劳分析干啥子用,准备分析啥。
分析Z形板簧的寿命
    12-5-2024 09:35
  • 签到天数: 22 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 7-1-2015 08:59:17 | 显示全部楼层
    leeleening 发表于 25-12-2009 17:19
    分析Z形板簧的寿命
    同求板簧的疲劳寿命分析……
    发表于 16-1-2015 04:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
    做台架分析
    GMT+8, 21-6-2026 07:20 , Processed in 0.686565 second(s), 44 queries .
