中国的“悍马”
春雨怡侠
我国自行研制的—EQ2050东风猛士,性能指示优于悍马,抢占了国际同类技术制高点,并可持续发展。反映出我国工业,尤其是汽车产业技术从大国到强国发展的总体水平,是我军车辆装备的里程碑。
一、EQ2050东风猛士汽车的研制
2002年5月被批准研制立项,历时五年,经过概念样车、初样车、正样车、部队试验四个阶段,最终达到和超过研制总要求的各项规定,结论为“无遗留技术问题,技术水平有较大突破,达到国际同类先进水平” 。
东风猛士的研制成功在国际汽车行业引起震动,创造了中国汽车自主开发史上的奇迹。猛士汽车的先进体现在,4项设计方法的突破性创新, 11项原创性技术发明, 12项国内首次新总成系统, 4项国内先进技术集成, 18项新工艺、新材料的应用, 47项专利。获得了2007年度东风汽车公司科技进步特等奖,2007年度湖北省科技进步一等奖,2007年度中国汽车行业科技进步一等奖。
猛士是划时代的车型,是第一个第三代高机动车辆,第一个三代基型战术平台,第一个系统的与装备结合形成作战系统。开创了军车作战使命的提升,是现代化一体联合作战体系——信息和打击平台的重要组成部分,实现部队装备跨越式发展,达到国际同类先进水平。
二、EQ2050东风猛士汽车的全车性能
EQ2050东风猛士1.5吨级高机动性军用越野汽车为4X4,装载质量1.5~1.75吨,牵引质量2吨,单车总质量5吨的轻型军用越野汽车,是一个系列化、多用途、全新第三代高技术的基型战术平台。
转向机构优化得到理想的稳态转向特性,转向轻便,反应灵敏,控制准确、稳定;双回路液压制动系统,前后盘式制动器,四通道ABS,中央盘式驻车制动,制动灵敏、可靠;整体式梯形车架,全封闭断面纵梁;5000米高原增压柴油机,各总成达到1米以下浸渍水平,电器设备强防水标准;底盘传动系集中通气;长时间0.75米,加辅助装置1.2米涉水行驶;进气预热、低温电瓶,暖风和大功率空调,大直径风扇,采用耐高低温材料。
地面通过能力强,越野平顺性好。大直径、宽断面、低气压子午线轮胎,无内胎,中央充放气系统,轮胎气压连续可调,胎面接地比压可降到140Kpa,前后大行程双横臂独立悬架,弹性变刚度螺旋弹簧,液压减振阻尼器,前悬架带横向稳定杆,后悬架带推力杆 。
极限通过性能优。超大行程独立悬架,柔性车架和车身,适应更大地面落差,加大胎面与起伏路面的附着机率, 四轮全时驱动,高低两速、链传动分动器,带有轴间差速器及其锁止装置,大动力、高平顺性、高通过性,铺装路面有轿车的感受,坏路面快速机动,无路履带车的突破能力,是高机动性的最大特点。 它能快速通过其它车型无法通过的路面,能克服更复杂的地理环境。
战略机动性--跨战区的远程投送能力佳。车架上有八个系留点、系固点,四个牵引钩,两个吊钩,可使用伊尔-76、运八等飞机、铁路平车、登陆舰船的运载;可使用伊尔-76的空投;可使用直-8A、黑鹰直升机吊运;高1.9米,宽2.2米,稳定性、隐蔽性好,武器执行高度低;1.8米轮距与轮式装甲车、载货运输车一致,方便急造军路运行;泄气可行驶轮胎,轮胎被击穿后,继续行驶30km,保障战地运行。
三、EQ2050东风猛士汽车的使用注意事项
在使用EQ2050东风猛士越野汽车之前,一定要认真阅读随车使用手册。在使用中严禁长时间怠速(不超过5分钟);轮胎气压表充气时,指示充放气管路中的气压,而不是轮胎的气压。
需要观察主副油箱油量时,应注意主油箱转换至副油箱后,应间隔至少3秒钟,再转换回主油箱,不要短时间内频繁进行转换,否则容易造成转换电机损坏,不干净的燃油容易引起转换阀损坏;驻车制动手柄头部可旋转,对驻车制动微调,顺时针调紧,逆时针调松;H(高速档)正常行驶时使用,HL(高速防滑)在泥地、雪地,松散的沙地中和在冰面或崎岖不平、泥泞的道路上行驶时使用,L(低速档)越过陡坡、陷入泥坑时使用;挂L档时,必需先停车,变速器挂N(空档)档;当车辆被牵引时,分动器必需挂空档;要特别注意,不能在车辆行驶时将分动器挂入“L ”档,停车时挂分动器低档,挂入HL或L档时,应避免急转弯,在良好路面上且没有车轮打滑的情况下不要将分动器挂入“HL ”或“L ”档,在必须使用“HL ”或“L ”档后,应立即将分动器挂回到“H ”档。
由于越野汽车经常行驶的道路状况比普通汽车复杂得多,沙地、急造军路等软路面需要降低轮胎气压以增加对路面的附着力,而在普通柏油或水泥路面上需要提高轮胎气压以减少滚动阻力,中央轮胎充放气系统,就是在车辆行驶过程中,对各个轮胎进行实时充气和放气的气压调节装置,根据不同路面,能够方便地选择合适的气压,提高车辆通过性,车轮充放气手控阀安装在每个车轮总成上,用于车轮长期贮气期间,或者轮胎和车轮需更换或修理时,将轮胎与中央轮胎充放气系统断开,车轮充放气手控阀也可用于将受损轮胎与其它轮胎断开。不能在发动机没有运转时使用空气压缩机,防止电瓶电量用完轮胎充气完毕后,一定要将轮胎充放气开关置于“关闭”位置,若车辆停驶超过72小时,应将所有车轮与中央轮胎充放气系统断开,否则可能造成轮胎漏气,装复车轮充放气手控阀时,螺纹上要涂少量密封胶,当汽车在轮胎泄气状态下行驶时,对操纵性能会有影响,一定不能以高于推荐的车速和规定的行驶里程驾驶,否则可能会造成事故,引起人身伤害。 |
