  • 6970查看
  • 20回复
[缸体缸盖] 装配缸盖总成后,在没有装总机前,缸盖的气门间隙调整求教
发表于 5-9-2008 15:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配缸盖总成后,在没有装总机前,就单纯的从总成上如何判断气门间隙是否正常,又如何来调节气门的间隙(不装机的情况下).请各位高手指教我,很急的,谢谢了!
发表于 5-9-2008 17:06:43 | 显示全部楼层
非常简单
1、塞尺检查
2、调节摇臂上面的调节螺母可调整
 楼主| 发表于 5-9-2008 17:40:53 | 显示全部楼层
缸盖的气门间隙
我知道怎么调哦,但是什么程度就可以了,曲轴没装不能转动凸轮轴达到上止点,所以判断不出间隙是否正常
发表于 5-9-2008 18:46:25 | 显示全部楼层
凸轮轴上都应该有维修用六角柱或者在后端有维修用沟槽。。。
其实想转动凸轮轴方法很多的
cartech8.com + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-9-2008 18:50:01 | 显示全部楼层
你可以先把凸轮轴的固定螺丝拧松调整好后再用塞尺检查  一般在0.02到0.025厘米    不同的车都不竟相同   你可以查一查你所要检测车的手册
[ 本帖最后由 449248316 于 6-9-2008 10:56 编辑 ]
发表于 6-9-2008 10:47:07 | 显示全部楼层
正常情况下,气门间隙值分冷态及热态,一般热态值稍大些,这主要不同零部件受热变形率不一样有关。气门间隙值在不考虑凸轮轴装配后变形的情况下,只要在基圆上测量的结果就是气门间隙。而不是与是否在上止点有关,一般凸轮轴上均有盘转设计。
虽然不装配缸体也能测出气门间隙,但仍不建议采用此种方式。由于缸盖装配到缸体上之后,缸盖、凸轮轴会产生变形,此种情况下,即使预先调好气门间隙,装配到整机上仍可能出现不合格的情况。只有在实在没有办法时,才进行在缸盖不装缸体调气门间隙,但此时也应装配到本体上后,重新检查气门间隙变化情况,有问题的重新调整或更换调整垫。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-9-2008 11:15:54 | 显示全部楼层
看手册吧...
发表于 10-1-2009 22:42:32 | 显示全部楼层
不是这样的,您的意思是凸轮轴没装吧,可以先制作一个和凸轮轴基圆一样大的圆轴进行检测
发表于 13-1-2009 15:51:26 | 显示全部楼层
转凸轮轴就可以了
我们现在就是转凸轮轴检查一次,最后再检查一次
发表于 14-1-2009 23:18:24 | 显示全部楼层
原帖由 叶有贵 于 5-9-2008 15:18 发表
这个工艺值得改进!如是液压挺柱式是不需要调整的,如是选配的,不装凸轮轴前就可用仪器测量后选配调整片厚度,因为凸轮桃子的公差很小的与气门间隙比可以忽略不计。
发表于 10-3-2009 14:28:00 | 显示全部楼层
你说的是双顶置凸轮轴型式的吧?
在装配好缸盖总成后,用扳手扳动凸轮轴上的六角,再用处于气门间隙设计范围居中厚度的塞尺检查即可了。
发表于 25-4-2010 14:54:28 | 显示全部楼层
恩,同意楼主
发表于 29-4-2010 10:00:28 | 显示全部楼层
四缸发动机。 1缸上止点时。。从一缸方向看调整1236 在转一圈 四缸上止点 从四缸方向看1245 或者可以理解为。调整剩余气门
发表于 30-4-2010 21:59:22 | 显示全部楼层
兄弟你都没说清楚。
发表于 3-5-2010 21:26:57 | 显示全部楼层
要看你是什么类型的缸盖了
   如果是顶置凸轮轴直接驱动挺筒的话,直接用扳手转动凸轮轴即可
   如果是用摇臂驱动的,一般摇臂两端都有内六角,用个内六角转动摇臂即可
GMT+8, 10-6-2026 04:39 , Processed in 1.844744 second(s), 60 queries .
