  • 12939查看
  • 22回复
一辆普桑化油器车,老爱烧点火线圈,三两天换一个,怎么回事?
发表于 5-9-2008 16:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆普桑化油器车,老爱烧点火线圈,三两天换一个,怎么回事,发电量正常,怎么回事?
发表于 5-9-2008 20:36:59 | 显示全部楼层
看看点火线圈安装位置是否过热(热损坏点火线圈的绝缘性,造成漏电)。点火晶体管是否损坏(点火晶体管内限电流电路损坏,造成点火线圈初级绕组烧毁)。再检查分缸线是否电阻过大,火花塞间隙是否过大(造成点火电压过高,损坏点火线圈的绝缘性)。发动机的混合气是否偏浓或者偏稀(点燃过浓过稀 的混合气都需要更高的点火电压。)
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 7-9-2008 13:21:39 | 显示全部楼层
楼上讲的非常详细。
我个人认为还有发电机电压可能太高,导致点火线圈过热而损坏。
发表于 8-9-2008 10:05:09 | 显示全部楼层
没那么复杂,换个点火模块就成了。
发表于 25-12-2008 09:30:47 | 显示全部楼层
我补充一句:点火线路方面搭铁不良。
发表于 25-12-2008 13:14:21 | 显示全部楼层
还有火花塞和高压线阻值过大 或分电器没插正引起火头和分电盖点火时位置不正
发表于 28-12-2008 13:12:45 | 显示全部楼层
电压过大
发表于 4-1-2009 16:47:25 | 显示全部楼层
总结的好,再找个鸡蛋里的骨头,配件质量差
发表于 7-1-2009 17:43:43 | 显示全部楼层
发电机的电压不稳
  换个发电机的调节器应该就没有什么问题了
发表于 17-1-2009 21:34:16 | 显示全部楼层
应该是点火麼快有问题
发表于 2-2-2009 18:38:58 | 显示全部楼层
高压线与点火线圈接触不好,也会烧毁高压线圈的
发表于 4-2-2009 09:10:36 | 显示全部楼层
老式普桑是否有线路破损造成点火线圈主火线长供电。点火器内部晶体管是否出现打铁漏电。点火线圈附加电阻线是否打铁漏电。看一下是否是主缸线安装不当造成点火线圈自行击穿
发表于 4-2-2009 09:36:22 | 显示全部楼层
回复 2楼 guoge01 的帖子
我认为可能是,初级线圈常搭铁造成的。可以检查一下
发表于 14-3-2009 20:15:02 | 显示全部楼层
我遇到这样的车换点火模块就好了   次级线圈的反冲电压太大了
发表于 14-3-2009 20:40:31 | 显示全部楼层
这样的问题我也有遇到过,先换个点火模块,要是还不行的话,那就要考虑点压过高了
GMT+8, 26-4-2026 13:57 , Processed in 0.463508 second(s), 49 queries .
