  • 5980查看
  • 32回复
汽车高速时摇摆
发表于 5-9-2008 22:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到有的车主说他的汽车在高速行驶的时候,汽车出现摇摆的现象,这现象只是高速时才有,他叫我检查,我怀疑时悬架可能松动了,但是我自己又找不到在哪地方,我摇着车,却不知道哪个声音能确定是悬架松动了而不是别的地方出问题了。想问一下各个这种现象是怎么原因的多?????什么检查????
发表于 5-9-2008 22:33:49 | 显示全部楼层
检查悬挂,减振和车轮的动平衡。还有轮胎的异常磨损。
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 5-9-2008 22:41:49 | 显示全部楼层
大部分是减振有问题!
做个四轮定位看看数据!
发表于 5-9-2008 22:43:01 | 显示全部楼层
解决了告诉我一声!
发表于 6-9-2008 08:42:23 | 显示全部楼层
我同意2楼的      解决了也告诉我一下
发表于 25-9-2008 12:44:04 | 显示全部楼层
一般情况下是轮胎异常磨损造成的!前轮方向盘抖,后轮车身抖。减震出现只会在并线时发生摇摆!
发表于 25-9-2008 15:25:48 | 显示全部楼层
一般是车轮动平衡出错,修好了说一声啊谢谢。
发表于 1-10-2008 20:55:19 | 显示全部楼层
最重要是调整前束
发表于 2-10-2008 10:13:48 | 显示全部楼层
检查轮胎的动平衡先
发表于 2-10-2008 20:02:18 | 显示全部楼层
检查车轮动平衡,这个可能是你描述故障的主要原因。
进行四轮定位前,首先检查轮胎,测量胎压,检查轮胎的磨损
然后检查减震和悬挂系统,这些都确定没有问题后才可以检查四轮定位的。不然不能得到准确的数值。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 3-10-2008 07:49:52 | 显示全部楼层
    是啊,应该就是悬架和车轮的问题引起的。
    发表于 5-10-2008 12:51:52 | 显示全部楼层
    后减震器有问题的时候,就会出现高速揺摆的现象。
    发表于 5-10-2008 20:39:49 | 显示全部楼层
    去做一个车轮动平衡吧!
    发表于 5-10-2008 20:40:40 | 显示全部楼层
    去做一个车轮动平衡吧!
    发表于 6-10-2008 18:27:46 | 显示全部楼层
    先检查气压
    然后试车  在检查动平衡  在试车
    在做四论定位  在试车
    知道检查出病症
    清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 15-6-2026 05:54 , Processed in 1.868308 second(s), 60 queries .
