  • 2671查看
[综合] 玉柴欧Ⅲ发动机培训测试
发表于 6-9-2008 00:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
玉柴欧Ⅲ发动机培训测试(A卷)
姓名:                        分数:
一.判断题(每题5分,共15分,错的打×,对的打√)
1.玉柴欧三发动机的滤清器可以与其它的滤清效果很好的欧二滤清器代替使用。(   )
2.玉柴欧二、欧三发动机的喷油器都是机械式的,但不可互用。()
3.发动机故障灯一亮,发动机就不能再运行,只能等维修人员处理。(   )
二.填空题(每题5分,共25分)
1.电控欧三发动机对燃油的精确控制主要是由其电控系统来实现的,其电控系统主要由(         )、(     )、(     )、(     ) 四部分组成
2.对于玉柴欧三系列发动机,在选用机油时,最低要求使用(     )的机油。
3.德尔福电控单体泵系统应用的传感器有9个,除安装在发动机上的6个传感器外,ECU内置有(              )与(            ),整车安装的有(          )。
4、玉柴发动机的型号,如:YC6G240-30,其中3表示           。
5、燃油温度传感器为___式温度传感器。
三.选择题(单选题,每题4分,共20分)
1.当发现柴油里有机油时,单体泵总成方面的原因是:(    )
A 单体泵第一道密封圈密封不严   B单体泵第二道密封圈密封不严
C单体泵第三道密封圈密封不严
2.玉柴发动机线束上联接传感器的2根接线不可以反接的是(     )
A   冷却水温度传感器            B   燃油温度传感器
C   曲轴转速传感器              D   进气温度传感器
3.玉柴电控机起动时不起作用的传感器为(      )。
A  冷却水温度      B  电子油门      C  曲轴转速传感器   D  凸轮轴转速传感器
4.玉柴YC6L280-30发动机有(    )个传感器。
A7   B8   C9      D5
5、当发现柴油里有机油时,单体泵总成方面的原因是:(  )
C单体泵第三道密封圈密封不严
四.问答题
1.燃料系统的排空分几个步骤?具体步骤怎样操作?(10分)
2.电控系统的接插件进水后怎样处理?(10分)
发表于 10-9-2008 17:27:09 | 显示全部楼层
我还能达上来几个,呵呵
GMT+8, 12-5-2026 12:46 , Processed in 0.457415 second(s), 35 queries .
