  • 2458查看
苏州金龙客车使用注意事项
发表于 6-9-2008 00:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确操作注意事项:
一: 启动发动机前的检查工作不可缺少
1.检查发动机润滑油和冷却液的平面是否处在机油尺和冷却液量度计的“H”刻度线和“L”度线之间,不足时务必添加至合适位置,切不可有“凑合”心态。
2.燃油沉淀器放水;储气筒放水(气制动);自动门系统中的油水分离器放水。
3.车辆停放一夜之后,检查漏水、漏油、漏气、漏电是判断车辆各零部件可靠性非常有效的方法。
4.请务必检查一下各个轮胎(包括备胎),轮胎的气压、表面等。
5.凡更换机油、机油滤清器或使用长期停放的发动机,启动发动机前盘车数圈,对运动副进行预润滑, 以防轴瓦、气缸壁因缺油干摩、拉伤,涡轮增压器损坏。
6.检查进气管路各接口紧固件是否松动、进气管路是否破裂。
二:发动机的启动及行车前要养成以下良好的习惯
1.把档位挂到空档,接通电路检查仪表显示等项,看是否异常。
2.把钥匙开关转到“ON”的位置,并检查各警报指导灯是否正常点亮。
3.离合器踏板踏到底,并把钥匙转到“START”位置,起动发动机。
4.在发动机起动后,立即将钥匙放松。如一次没有起动成功,须等待1~2分钟后,再重新开始起动,
   如果连续三次未起动发动机,应当检查燃油供给系统和电器系统,待排除故障后再启动。
5.发动机起动后不能立即提升发动机转速,应保持发动机怠速运转3—5分钟,保证油压达到2公斤力/厘米平方后再加负荷,以防止增压器因浮动轴承润滑不良烧蚀。
6.发动机怠速运转不准超过10分钟。怠速时燃油燃烧不充分,未燃烧的燃油会形成积炭,并冲刷稀释机油,因此长时间怠速运行(10分钟以上),将会造成发动机润滑不良,引起早期磨损。
7.检查每只仪表的工作情况,发动机润滑油压力表应在正常的油压范围之内;如果在15秒钟之内没有油压显示,机油警报灯也不熄灭,则需马上停机检查润滑系统。
8. 不要无故和连续地“轰油门”。
三:车辆起步时应该注意什么问题?
1.车辆起步前应检查制动气压,当气压报警灯亮时不应起步。
2.启动发动机后,应让发动机温度逐渐升至60度以上才能起步:方法是,缓缓踏下油门踏板,观察发动机转速表,表针指示在1000~1500转。转速过低,容易造成暖机过慢;转速过高,容易造成发动机负合过载.发动机温度在60度以上后起步,可以延长发动机寿命2~3年。
3.因客车自重较大,且车辆满载时重量变化不是特别大,为延长传动系部件寿命,因此:车辆起步时应使用一档起步,然后缓缓加速。不可用二档或更高档位起步。一档起步,可以使您的车辆的传动系统比正常更耐用.
4.必须避免大油门,急加速起步,大油门起步会导致离合器损坏或不均匀的轮胎磨损。
5.寒冷季节或寒冷地区,一档行驶应持续一段距离,二档要适当减少距离。
6.因为发动机一旦熄火,制动气源也会停止工作,为了保证安全,应避免加油——熄火——空挡滑行的操作方式。
7.使用离合器时,分离要迅速彻底;离合器分离不彻底是损伤离合器的一大原因。应避免半联动,因半联动直接影响到离合器操作和使用寿命,在完成了离合器操作时,一定不要将脚踩在离合器踏板上。
8.尽管海格客车上的变速器装配有同步器,但在变换档位时,不论是往高速档换或往低速档换时,定要将发动机的转速调整到当前车速对应的合适发动机转速。(三档换四档时发动机转速要在2000r/min以上)
9.掌握好换档的时机,为延长传动系统使用寿命,在车速和发动机转速达不到时,不要强行换档。
10.为节省燃油,要选择正确的档位行驶,低档高速肯定费油,高档低速则省油。
11.在正常水温度范围以外运行车辆会降低发动机的使用寿命。如果行驶中发现水温太高,请停车并通过空转进行冷却。
苏州金龙提醒您:为了发动机的寿命和自己人身安全,发现水温过高时,不能使发动机熄火,不能立即打开加液口加冷水,应等待温度降到摄氏50℃以下再拆卸压力盖。因为高温的冷却液喷洒或蒸汽易造成人身伤害,而且把冷的冷却液加入热的发动机中,这样会损坏发动机的铸件。
习惯成自然!
祝各位师傅平安吉祥!
GMT+8, 15-2-2026 01:11 , Processed in 0.424472 second(s), 34 queries .
