  • 2150查看
请大家谈谈冲裁刀口的材料如何选用?
发表于 6-9-2008 09:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家谈谈冲裁刀口的材料如何选用?以及有那些材料,其性能如何?
在刃口补焊那一贴,我向大家学到了不少东东,在此再次谢谢!我们做结构件及内覆盖件,大多用的Gr12MoV(主要是考虑到产量大,要求高耐磨),看了大家的贴子很有启发,可能有时候用Gr12MoV是浪费了点,呵呵,经验传承,改变比较麻烦,据我所知,高等级的量块用的也就是Gr12MoV(我国).比方说我曾问模座(比如HT250等)底部挖空为什么不能超过300,说是对强度有影响,但没有量化分析的答案,不知各位如何看?
发表于 18-9-2008 13:41:12 | 显示全部楼层
一般冲压件废料刀就用空冷钢就可以了,我一开始也是用Cr12Mov但是后来也确实是很贵的,06年的时候就开始涨价了.关于HT250,HT300,也要看你在什么地方铸造的了,好点的地方现在两者应该都差不多了,现在多用的还是前者,关于你掏减重就是自己设计经验的问题了,没有什么只要你在模具内部结构设计中很好的考虑了力的均衡问题,你在模底座上可以多减些.
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-10-2008 21:57:24 | 显示全部楼层
冲裁刀口的材料的使用一般要从以下三个方面考虑:材料属性(抗拉强度的大小);板材的厚度;中心厂也就是模具使用客户的量产要求;
一般情况,
板厚小于1.2,且抗拉强度小于340MPA,使用堆焊刃口和空冷钢就可以了。堆焊刃口的基体材料用灰铸铁H250,H300都可以。
板厚大于1.2,且抗拉强度小于340MPA,使用煅钢Cr12Mov,D2都可以。若量产很小经过厂家确认也可以用空冷钢。
板厚大于1.0,且抗拉强度大于340MPA以上,一般称为高张力钢板,使用煅钢Cr12Mov,D2
SKD11。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-9-2010 11:25:56 | 显示全部楼层
3L朋友说的号啊,与材料的材质、厚度等关系比较大啊
GMT+8, 27-4-2026 17:42 , Processed in 0.593891 second(s), 41 queries .
