  • 8116查看
  • 23回复
汽车盘式制动器, 噪声和哪些部件有关?
发表于 14-7-2011 21:51:25 | 显示全部楼层
导向销在支架销孔内的抖动,可以通过增加油脂量消除;
摩擦片和制动盘之间的跳动误差也会造成噪音;
摩擦片的材料
 楼主| 发表于 6-9-2008 10:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车盘式制动器, 噪声和哪些部件有关?
    发表于 6-9-2008 21:49:01 | 显示全部楼层
    应该是制动盘与摩擦片的匹配占主要吧
    发表于 7-9-2008 20:53:41 | 显示全部楼层
    摩擦片的摩擦系数也有很大关系。
    发表于 8-9-2008 21:38:18 | 显示全部楼层
    比较关键影响因素有制动盘和制动钳的配合公差,包括跳动和位置公差的控制;制动盘的固有频率,动平衡量;轮毂轴承的游隙控制,端跳;当然还包括制动钳的自身稳定性,摩擦系数当然也有关系
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-9-2008 15:12:11 | 显示全部楼层
    回复 4楼 的帖子
    基本上差不多,还有摩擦块的固有频率\摩擦块偏磨\滑动销与销孔的配合间隙等.
    参与人数 1贡献值 +4 收起 理由
    发表于 25-9-2008 20:33:02 | 显示全部楼层
    可能还有制动钳设计本身有关,摩擦片的定位间隙,摩擦片和制动盘的固有频率,导向销、支撑销和支架之间的配合间隙,还有装配在支架上的位置等有关
    发表于 11-10-2008 15:07:17 | 显示全部楼层
    摩擦片的材质有很大关系,半金属的比NAO制动噪音大,陶瓷基摩擦片制动噪音比较小.另外制动盘的端面跳动,制动盘的材质,盘与刹车片的间隙都有很大关系
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 12-10-2008 19:59:47 | 显示全部楼层
    噪音的影响因素:
         盘的材料,形成的金相,还有盘的加工工艺,盘表面的处理方式,粗糙度
    摩擦片的材料,摩擦片上面的隔音片的材料加工工艺邓一系列因素能影响噪音
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 29-10-2008 19:51:57 | 显示全部楼层
    制动噪音分高频噪音和低频噪音
    高频噪音即频率较高,很尖锐的那种,低频噪音即频率较低,比较低沉,像“咕咕咕”等声音。
    一般来说,高频噪音的产生原因很多:
    一、导向销:与销孔配合间隙过大,导致车辆在正常行驶过程中,制动钳随路面颠簸而发生震动噪声;
    二、制动盘:制动盘平面度(同一圆度:0.01,同一半径0.05以内)超差;制动盘与摩擦块平行度超差;制动盘表面有锈迹;
    三、轴承:松动;缺失润滑油;
    四、摩擦块:摩擦块材质不合格;摩擦块摩擦系数过大(当摩擦系数大于0.45-0.49就很容易产生制动噪音);摩擦块表面有缺陷;摩擦块偏磨;振动频率(制动盘、制动钳、摩擦块、摩擦块降噪板甚至前支柱总成频率)
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-10-2008 09:08:12 | 显示全部楼层
    任何声音都是由于震动产生的,之所以在制动的过程中出现所谓的低频或高频噪音,主要是在制动的过程中出现了共振现象.悬架的振动频率和制动卡钳系统成倍数关系时就会出现噪音.燃而在制动的过程中,不同的制动踏板力的输入,对于制动卡钳系统来说都会有不同的振动频率.同时改变制动盘硬度和质量、摩擦片系数和成分、卡钳质量等都会改变其频率,在制动中从而减少共振点,改善制动效果!!!
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 1-11-2008 19:42:27 | 显示全部楼层
    制动噪音的产生主要关系到这几方面:盘式车轮制动器极其部件没有按规定要求固定在车桥上;制动盘存在裂纹河沟槽以及制动盘的质量和跳动;摩擦片压簧产生永久变形以及摩擦片不能再支架上自由滑动还有它本身的材质问题
    发表于 12-11-2008 22:06:20 | 显示全部楼层
    楼上的兄弟们说的好专业!!!
    噪音方面要考虑的主要是这几个方面:
    制动盘:(楼上的说的很详细了)
    摩擦片:还要考虑它的硬度方面
    清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 8-3-2009 14:05:23 | 显示全部楼层
    制动噪音还和使用有关系,如下长坡长时间使用制动或经常高速急刹车,使制动盘过热,表面会形成一层很硬的氧化层,出现硬斑,使摩擦系数大大降低,制动时就会出现噪声。只要用砂纸打掉制动盘上的氧化层或硬斑,制动噪音就会消失。
    发表于 31-3-2009 23:37:44 | 显示全部楼层
    现在有一些专门做摩擦块消音垫片的公司,很专业
    GMT+8, 4-5-2026 11:46 , Processed in 0.370092 second(s), 48 queries .
