  • 3665查看
  • 16回复
新开发车型,车内噪声较大,请教隔声与吸声方面的经验
发表于 6-9-2008 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现今有某新开发车型,车内噪声较大,导致其舒适性较差.由于以前没有接触过降噪的类似问题,我也只是对降噪理论有些基本的理解.现在想请教大家关于隔声与吸声方面的经验.特别是材料的选取及安装位置等.请各位不吝赐教!
发表于 19-9-2008 20:13:00 | 显示全部楼层
你是那个公司的,本人刚刚开发完一款车经过soundpackage优化,我们可以交流交流!!!
发表于 17-11-2008 14:04:04 | 显示全部楼层
车内添加阻尼材料,对降噪有很大帮助
现今运用到很多车型上了
发表于 17-11-2008 14:05:35 | 显示全部楼层
如果需要这方面的帮助你可以联系我,shengyawujun@hotmail.com.
我就是做这方面的
发表于 19-11-2008 10:40:44 | 显示全部楼层
首先要辨别噪音源,然后针对震源和噪音性质做出相应的措施
    发表于 21-11-2008 15:38:45 | 显示全部楼层
    楼上说得很没错,但是材料的选取也需要根据噪声源的特性来.
    比方说测试发现`噪声的峰值频段在1000Hz附近,那么你所选报的材料的吸音系数或是隔声量最好也能在1000Hz左右,这样才能最大可能性降噪
    另外还须要注意的是汽车内饰件的密封泄漏问题,一个良好的内饰件(比如前围减振垫)往往会因为一个无关紧要的小孔而导致失去其应有的功用,而且是与应有功用相差很大
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 19-8-2009 21:55:04 | 显示全部楼层
    建议详细说明一下你的项目背景
    这样大家的建议才有针对性.
    发表于 6-9-2009 22:20:11 | 显示全部楼层
    噪声源是发动机、进气系统还是排气系统,要找到噪声主要贡献是哪里,再针对性进行解决
    发表于 8-9-2009 00:13:25 | 显示全部楼层
    车内噪声大与车体振动幅值大有很大的关系,噪声是用耳朵感受,而振动幅值大全身都可以感受到。
    发表于 16-9-2009 15:52:59 | 显示全部楼层
    首先要找到噪音源,找出突出的噪音,分析噪音产生的原因,比如是因为共振产生的噪音,还是因为隔声、吸声材料不适合,或者是设计缺陷。然后找出解决方法
    发表于 20-4-2010 22:42:01 | 显示全部楼层
    怎么找到噪声源呢,一般空气噪声对车内噪声的贡献度有多大啊
    发表于 23-4-2010 14:08:13 | 显示全部楼层
    一般来说低速时候,风噪所占比例不大,高速时风噪组建增大,所以还是要先测试下,再作分析。具体车速的噪声值?
    发表于 27-4-2010 13:50:46 | 显示全部楼层
    先测试一下室内的升速噪声,根据噪声特性分析噪声源,究竟是结构噪声还是空气噪声,然后对噪声进行频率分析,结构声有结构声的处理方法;空气声有空气声的降噪措施,并不是所有的噪声都可以通过隔声和吸声方案来解决的。
    发表于 27-4-2010 21:59:09 | 显示全部楼层
    整车气密性是整车声密性的基础,在数字样车设计阶段,要与设计部门对接车身每个孔洞的作用与封堵方式,特别要关注前壁板过孔密封,其次要与工艺部门对接涂胶位置与工艺;生产时,NVH工程师也要参与此过程,检查装配与工艺质量。样车生产出来后,首先检查气密性;再识别主要噪声源,分析噪声的类型(结构声还是空气声),对空气声而言,根据噪声的传递路径确定NVH材料的特性。
    发表于 31-3-2011 10:50:10 | 显示全部楼层
    想问各位高手,针对空气声的降噪措施具体有哪些呢   再有就是,吸声对什么频率段的噪声有效,什么频率段的无效呢
    GMT+8, 5-5-2026 20:17 , Processed in 0.413081 second(s), 49 queries .
