  • 7495查看
  • 22回复
帕萨特轿车冷车热车均难起动,没有怠速,排气管冒墨烟,车没劲。
发表于 7-9-2008 11:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆4缸1.8升多点喷射帕萨特轿车冷车热车均难起动,没有怠速,排气管冒墨烟,车没劲。
据司机讲该车汽油泵刚换不久。发动车时需踩下油门踏板,起动机打很长时间才能着车,没有怠速,如果抬起油门踏板即熄火,现在只能把油门拉线调紧来维持怠速。而且发动机转速低于2000转挂档起步易熄火。在别的修配厂检查说是电子节气门坏了,需要更换。
  检查修理:首先拆下四个火花塞,发现每个火花塞中心电极周围均发墨,表明混合气偏浓。换上新火花塞,用解码器在仪表板上16脚诊断座上读取故障码。其中有节气门位置传感器,氧传感器,碳罐电磁阀,空气流量计四个故障码。消去故障码。重新发动车,一段时间后,氧传感器故障码重新出现,其它故障码不再出现。表明没出现的故障码可能是在检查时人为造成的。因为排气冒墨烟。所以出现氧传感器故障码也属正常。司机坚持要检查确定电子节气门是否有故障,所以又进一步测量节气门电机和节气门位置传感器各脚间的电阻值。数据表明怠速触点良好,各脚间电阻值从节气门全闭到全开变化连续稳定,因此可以确定没有故障。重新发动车,检查空气流量计各脚电压值,该车空气流量计为三线式,一根是火线,一根是地线,还有一个是给电脑的信号线。测取信中号线电压,怠速时为1.4V,随转速提高而升高。所以进气流量信号也正常。询问司机是否清洗过喷油嘴,司机讲四万多公里没有清洗过喷油嘴,于是拆下喷油嘴进行清洗。网清洗耳恭听干净,重新装回油压调节器和喷油嘴,同时换掉燃油压力表,测得怠速时油压发现油压很快降为零。又发动车在熄火同时夹住油管仍降为零。
      可以肯定油泵有问题。从油箱中取出油泵,发现该油泵不是帕萨特车的油泵,经过询问司机才知道,由于当时没有买到原车油泵,因此就买了一个副厂的奥迪V6汽油泵来替换,却不知两泵油压不同,而且还不是正厂配件。一方面油压高,另一方面又不保压,难怪不好起动还冒黑烟。换上一个新的原车泵,起动和燃烧大为改观。在小油门加速时感到无力。重新调整点火正时,用解码器消去氧传感器故障码,进行路试,以各种车速试车均感良好,难起动,无怠速,冒黑烟,易熄火等故障均消除。重新调码也正常。;
发表于 30-10-2008 01:21:10 | 显示全部楼层
有道理
据司机讲该车汽油泵刚换不久,
我觉得就应该先检查汽油泵。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 30-10-2008 22:26:36 | 显示全部楼层
发动车时需踩下油门那肯定是混合起太浓了
发表于 6-11-2008 08:53:12 | 显示全部楼层
既然如此,LZ为什么没有从汽油压力方面检测一下,看是否异常?
发表于 18-11-2008 15:35:14 | 显示全部楼层
同楼上。。。
发表于 6-6-2009 18:53:40 | 显示全部楼层
和车主的交流很重要啊   很多修理厂都没注重这个环节   出现故障后   就开始闷头修了
发表于 4-4-2010 21:53:21 | 显示全部楼层
点火正常的情况下,应该拆下喷油器检查一下,及各缸汽缸压力。
发表于 5-4-2010 23:23:54 | 显示全部楼层
应该问清楚车主就不用走那么多冤枉路了!
发表于 8-4-2010 20:51:02 | 显示全部楼层
楼主厉害哈,,,,,,,,
发表于 16-4-2010 09:20:26 | 显示全部楼层
同意4楼观点,基础检查一般 油压是必须的?
   感觉你们那边,操作流程不太规范吧,如果说的太偏激了,请LZ见谅。
发表于 20-4-2010 11:28:21 | 显示全部楼层
故障判断方向很重要,要是方向判断错了简直就完了,看得出楼主技术方面还是很精通的。
发表于 30-4-2010 22:31:18 | 显示全部楼层
想问一下,为什么油压不稳或不足会造成冒黑烟的结果????
发表于 3-5-2010 15:04:36 | 显示全部楼层
点火正时没动过?就换了个油泵。。。用调那个?除非以前点火正时被动过。。。
发表于 8-6-2010 21:19:36 | 显示全部楼层
高手点火时间还能调啊,我用原厂的VAG5052都调不了!
发表于 22-8-2010 21:49:59 | 显示全部楼层
这车你能把点火正时给调了    你就真的是高手了   你就可以不用修车了   专修电脑版   或是做IT行业了
GMT+8, 3-5-2026 20:34 , Processed in 0.403735 second(s), 51 queries .
