  • 3080查看
[转向] 有没有同仁知道齿轮齿条转向机中,方向机、齿条、液压缸的位置关系
发表于 8-9-2008 03:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有同仁告诉在齿轮齿条转向机中,方向机、齿条、液压缸的位置关系的,在一个车型中,我想调整方向机输入齿轮的位置(为侧面输入两端输出型式),但被告知由于结构原因(行程原因)调整不了。
 楼主| 发表于 28-9-2008 22:13:16 | 显示全部楼层
再次期待,不论对错,交流最重要.
发表于 14-12-2008 11:30:47 | 显示全部楼层
是不是太晚了?
是不是现在回复这个问题太晚了?
这个问题很简单噢,单单如你所说,行程原因改不了也是有可能的,不过你要自己确认噢,如果是在产品已经开发好后,你要调整这个,我想你搞的就太大了,这个点一动,你要把车身前挡与转向机重新开发,另外,你还要核对对转向梯形的影响,单单从转向机,行程不变的话,梯形是否改变?梯形也不变,那么你的内球点位置是不变的,这样的话你的行程限位位置(Y坐标)也是不变的,你要看看转向机输入轴壳体与相邻的安装部位及行程限位面的尺寸关系。我想你可能是想把这个点向外移吧,不知道你这样做是不是想优化管柱及中间轴的布置。那么如果安装点外移后,只要能保证限位面不动,你的方案就不受行程限制,但有可能会影响到转向机的安装位置。如果非要把安装位置变更后,左右安装不对称,对系统扭转刚度有些影响。好了,不知道对你有没有启发。
xxg111 + 4 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 23-9-2010 03:09:02 | 显示全部楼层
谢谢,不晚。
断开点位置不变,只是想让齿轮齿条的的相对位置变一下,也即让齿轮往中间一点。
发表于 21-11-2010 22:56:28 | 显示全部楼层
回复 4# fangqiwan
    齿轮齿条什么位置变?如果齿条和小齿轮的轴线交角变化,或两轴线之间的距离改变,会改变转向器的传动比,对转向系统的参数会有影响。
GMT+8, 13-6-2026 19:21 , Processed in 0.614396 second(s), 41 queries .
