中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
ABS故障灯常亮的原因及解决方法
本主题被作者加入到个人文集中
ABS故障灯常亮的原因及解决方法
ABS故障灯常亮的原因及解决方法
: A  A0 [7 K+ G3 n) }2 `  ?7 @& f+ U5 z
这里讲的ABS故障灯常亮的原因是指安装出现的问题,不包括元器件和线束本身的问题。: E. m$ Q4 E% L2 R+ d8 b3 U3 G  x
ABS故障灯常亮的原因:
0 h: v$ u; \! X! r& B" Z& K: v* n1:ABS的ECU插头插接不到位。
( D; [. w5 h; y: e2:后轮轮速传感器接插件没有插上或插接不到位。
: ~7 v) }+ Y  N- K7 [  o6 B1 g3:后轮轮速传感器接插件或线束被座椅压脱开或断开。( T/ T1 I0 s" n1 b
4:接地不好。9 q- v& H$ G0 u1 X& p
5:轮速传感器线束与车轮靠得太近,行车时线束磨坏。
) F( B4 a! n9 z& `8 {' M) S* p解决方法:# f5 e% [; l: g) c
1:装配时,要把ABS的ECU插头插到位。" }* \! a" i  g/ @) w7 g
2:装配时,要把后轮轮速传感器接插件插到位。9 r7 Y2 L6 ?! Z
3:在安装后排座椅时,注意不要使座椅(靠背)与后轮轮速传感器接插件或线束接触,以免被座椅压脱开或压断开。
9 j& v1 x% o% g5 y; B4:后轮轮速传感器接插件或线束固定,避免与座椅(靠背)接触。, _- l( e. W2 @  j
5:装配时,接地要接牢,接得可靠。
- d% ~% y' U! W) O9 \# F6:我们检查5台车,有一台车右后轮轮速传感器线束已经与车轮接触;之后又检查了60台车,其中有5台车后轮轮速传感器线束已经与车轮接触。其原因一是后轮轮速传感器线束是自己改的,固定位置没到位;解决方法是厂家按整改后图纸供货就避免了这一问题的产生。二是安装问题,解决方法是在安装时,看导线是否偏向车轮,如果偏向车轮,请将导线转一个角度再固定。
TOP
这种情况应该是汽车本身的质量问题
TOP
hao
今天我遇到了台车。故障码是左后轮转速传感器对正几短路。发动机数据总线数剧丢失。变速箱动力总线数剧不可靠。着是什么原因啊。本车是手动挡A61.8,
TOP
TC灯常亮公里表不转
TC灯常亮公里表不转是何原因,谢谢!
TOP
刹车油偏少也会使ABS灯常亮的.
TOP
发新话题
